Hola, soy ingeniero tecnico en estructuras, y estoy empezando a trabajar con el sap2000 version 10, y tengo un problema.
En un ejercio simple de un portico, ( 1 viga y dos soportes), al cargar la viga en una fuerza puntual en el centro del vano, en los resultados observo que en la viga me da un momento como si estuviera apoyada, no transmitiendole ningun momento a los pilares. ¿porque hace esto? no lo entiendo. Las uniones de vigas a pilares estan bien como puntos sin restriciones, y los pilares tienen inercia, ¿como no tienen momento?.
El caso esque esto me pasa en este ejercicio simple como en estructuras que he dibujado de autocad a sap, con muchas barras.
A ver si alguien me puede hechar una mano,
Gracias.
TRANSMISION DE ESFUERZOS
- jlramoscruz
si trasmite momentos lo que pasa es que tus ejes locales 2 y 3 de los elementos 9 y 10 no se encuentran en el mismo plano de los ejes de los elementos 3 y 4
- jlramoscruz
adjunto archivos visuales
