COMO SE OBTIENE EL SALARIO NOMINAL DIARIO EN ANALISIS CIMC
- ALFREDONEO
PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN MEXICO SEGUN SUAREZ SALAZAR SE UTILIZA EL SALARIO BASE DICTADO POR LA COMISION DE SALARIOS MINIMOS AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL OBTENIDO BAJO ORDENAMIENTOS DE LEY. PERO MI PREGUNTA ES RESPECTO EN QUE EN LOS ANALISIS DE CIMC EN MEXICO APARENTEMENTE UTILIZA UN SALARIO OBTENIDO POR LA OFERTA DE LA MANO DE OBRA O SEA DE MERCADO.....¿ALQUIEN QUE PUEDA ACLARAR LO ESPECIFICADO EN LA SIGUIENTE IMAGEN DE LA TABLA CMIC 2006. DE DONDE OBTIENEN ELLOS ESTE SALARIO NOMINAL DIARIO?
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
ya revise tu tabla
lo unico que te puedo sugerir
que que acudas a un sindicato de trabajadores de la construccion
ellos tienen esa informacion
- ALFREDONEO
MANDO UNA HOJA EN EXCEL DONDE SE ANALIZA SALARIOS EN CONSTRUCCION, FSR, ETC DEL 2003 EN AGUASCALIENTES, MEXICO. CON LA FINALIDAD DE EMITIR UN ANALISIS DE ELLA RESPECTO A LA OBTENCION SALARIO BASE DE COTIZACION.
NO SE SI ESTE EN LO CORRECTO PERO EN ESTA HOJA SE OBTIENE UN SALARIO BASE DE COTIZACION QUE ES OBTENIDO AL MULTIPLICAR EL SALARIO MINIMO POR UN FACTOR DE ESCALFON DICTADO POR LA COMISION DE SALARIOS MINIMOS.
EN LA HOJA DE CMIC TAMBIEN NOMBRA UN SALARIO BASE DE COTIZACION OBTENIDO A PARTIR DEL SALARIO DIARIO NOMINAL, NO SE SI ESTE EN LO CORRECTO, ....ALGUIEN QUE QUISIERA EXPRESAR SU OPINION, SE AGRADECE COMENTARIOS.
flaviodurong
En realidad, los costos que hago considero los salarios base como el sueldo que se le paga al trabajador por cada categoria a la semana, dividido por siete dias. El factor de salario real incluye dos partes principalmente: lo que se debe pagar adicional por la ley federal del trabajo (LFT) y las cuotas del Imss e Infonavit. Al multiplicar el salario base por el Factor de Salario Real (FSR) obtienes un costo-empresa que sería el que se aplica para el análisis de precios unitarios.ALFREDONEO escribió:PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN MEXICO SEGUN SUAREZ SALAZAR SE UTILIZA EL SALARIO BASE DICTADO POR LA COMISION DE SALARIOS MINIMOS AFECTADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL OBTENIDO BAJO ORDENAMIENTOS DE LEY. PERO MI PREGUNTA ES RESPECTO EN QUE EN LOS ANALISIS DE CIMC EN MEXICO APARENTEMENTE UTILIZA UN SALARIO OBTENIDO POR LA OFERTA DE LA MANO DE OBRA O SEA DE MERCADO.....¿ALQUIEN QUE PUEDA ACLARAR LO ESPECIFICADO EN LA SIGUIENTE IMAGEN DE LA TABLA CMIC 2006. DE DONDE OBTIENEN ELLOS ESTE SALARIO NOMINAL DIARIO?
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
se agradece el archivo
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA LA TENDRIAS QUE INVESTIGAR EN EL MERCADO Y SACAR EL COSTO REAL, AÑO CON AÑO EL GOBIERNO DICTA LOS SALARIOS MINIMOS PARA LAS TRES ZONAS, ENTINCES EN BASE A LOS DOS, TIOMANDO EN CUENTA EL SALARIO MINIMO Y EL QUE LE PAGAS A TU TRABAJADOR, SE LLEVA A CABO EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL, EL CUAL TOMA EN CUENTA LAS PRESTACIONES DE LEY, Y SEGUN EL AÑO DE CALCULO VARIAN UNOS FACTORES DEL IMSS, ACTUALMENTE DADOS HASTA EL 2008. DE AHI PARTES PARA SACAR EL COSTO REAL PAGADO POR CADA CATEGORIA DE MANO DEOBRA.
- 17705 Vistas
Último mensaje por Rashid
