ayuda urgente con tanque
Foro para fans o conocedores de programas CSI, para compartir Tips con todos.
eenncc
hola colegas necesito ayuda para modelar y calcular un tanque enterrado en etabs o sap2000, ya lo modelé pero no se como asignarle la reaccion del suelo o los springs. porfi ing. rodriguez ayudeme.
tengo para el q le interese el sap2000 v10 y etabs v9
jmartinezg
DEDES SELECCIONAR E NODO Y METERETE EN ASSIGN Y LUEEGO EN JOINT SPRIGNS Y COLOCAR EL VALOR DE TU COOEFIFIENTE DE BALASTO EN FUNCION DEL AREA TRIBUTARIA DEL NODO. TE RECOMIENDO EMPLEAR SHELLS DE DIMENSIONES PEQUENAS, OJO PENNDIENTE CON LAS UNIDADES.
eenncc
muchas gracias jmartinezg, pero es que tambien hay una función dond asignasal elemento área el coeficiente de balasto sin asignar spring. de todas formas si asi lo haces tu voy a hacerlo y te consulto si quieres enviame tu correo y estamos en contacto. por lo demás un saludo y una vez mas gracias pana.
morfeo
Colombia
claro existe esa opcion....entras a area springs y le asignas el valor del modulo de reaccion del suelo (fuerza por unidad de longitud al cubo).
eenncc
cual es mas confiable o puedo combinar las dos?
es decir, tengo mis areas cargadas definidas como vinculo el suelo con la estructura
mgf2004
Has thanked: 1 time
borrado
Última edición por mgf2004 el Lun Jul 09, 2007 2:50 am, editado 1 vez en total.
John J Mesa
Como a te habian dicho solo debes asignarle a los nudos las porpiedad de resortes y asignarle a ellos las el balastro,
Te adjunto una hojas de excel qe te puede servir para asignar el balastro en cada resorte.
Volver a “Estructuras - Programas CSI - Sap2000, Etabs, ...”
