Buenas tardes, quisiera contar con la ayuda de algunos de ustedes colegas foreros para evacuar una duda que tengo respecto a la cimentación de una casa de habitacion de 2 niveles.
El diseño estructural de la edificación corresponde a marcos en concreto reforzado y mamposteria de relleno, de forma que las cargas (permanetes, temporales, sismo, viento) son soportadas por dichos marcos y la mamposteria es solo para rellenar el espacio de paredes. Ahora requiero cimentar la casa en un suelo un tanto arcilloso.
Mi duda es lo ideal es utilizar placas aisladas en cada columna o zapatas corridas para cimentar tanto las columnas como las paredes??
gracias!!
Duda cimentación casa habitacional
- yucapareja
sin saber como es el suelo (datos tecnicos) diria que zapatas aisladas y la paredes se soportan de la losa de piso, pero
puedes analizar el caso de una losa flotante para toda la casa, en algunos casos es mas economico.
Gracias por tu ayuda!!! aqui en Costa Rica la losa de piso o "contrapiso" por lo general no se diseña, solo se coloca malla#2 como refuerzo y se realiza el colado de concreto. Sobre esa estructura puedo apoyar la pared de mamposteria (losa de 8cm espesro con malla#2, concreto 210kg/cm2)
Puedes usar cimentacion profunda para las zapatas y cimiento de los muros, y usar placa de contrapiso, como la describes, separada de las columnas y los muros.
Tambien puedes usar una placa flotante de cimentacion, en este caso debes asegurarte de tener un buen terreno a nivel de cimentacion o realizar un relleno de material seleccionado. Este metodo se adapta mejor para estructura con muros de carga, engrosando la placa bajo los muros. Si tienes columnas debes ser un poco mas cuidadoso con el calculo de la placa de cimentacion con columnas y muros.
- 10981 Vistas
- 1903 Vistas
Último mensaje por johon
- 3388 Vistas
Último mensaje por Kamaraka
- 11382 Vistas
