Muy buenas a todos
Quisiera que me ayudaran con el diseño de columnas en SAP, tengo el problema de que cuando ya he definido y corrido el diseño de un edificio de concreto armado, de 9 niveles le he dado en el icono Diseñar concreto con ACI 318-05/IBC2003, todas las columnas me quedan reforzadas con el 1% de la cuantía, lo cual no es posible, porque no todas las columnas soportan la misma carga ni estan sometidas a los mismos momentos, he revisado todo lo que me recuerdo que asigné, cargas viva y muerta, espectro UBC97, fuente de masa, pero no he encontrado el error, puesto que las columnas de los primeros niveles soportan una carga axial mayor que los últimos niveles requieren por logica una cuantía mayor de acero, esto segpun el diagrama de cargas axiales generado por el mismo analisis, adjunto envío el archivo, por su valiosa ayuda, muchas gracias
columnas en SAP
especificamente viendo el modelo te comento lo siguiente:
1. No veo cargas vivas aplicadas a la estructura
2. Las cargas muertas solo estan apliacadas a unas zonas muy puntuales de la edificacion, si este caso de carga se refiere a acabados, divisiones, cielorasos, instalaciones etc. deberia estar repartida en la gran mayoria del area.
3. Tu caso de carga viva esta definida del tipo dead, debe ser del tipo live
4. en tus casos sismicos No estas teniendo en cuenta algun porcentaje por torsion accidental !!
Saludos !!
Saludos !!
wilsonpina
BUENOS DIAS, AMIGOS FORISTAS, ME TOMO EL ATREVIMIENTO DE PUBLICAR LA DUDA QUE SE ME HA PRESENTADO POR MEDIO DE ESTE FORO, PUES HE INTENTADO DE VARIAS FORMAS CREAR UN TEMA NUEVO Y NO LO LOGRE...TENGO UN TANQUE ELEVADO, AL CUAL ME HA TOCADO HACERLE UNA REVISIÓN ESTRUCTURAL, YO HE INGRESADO EL MODELO A SAP, INCLUYENDO LAS CARACTERITICAS QUE SE ME DIERON COMO ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS, POR CONSIGUIENTE EN FRAME SECTION DETERMINE EL CHEQUEO DEL REFUERZO, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR SI AL AUMENTAR LA ALTURA EN EL TANQUE EN LA APRTE SUPERIOR, LAS COLUMNAS PROPUESTAS SERAN APTAS PARA ESTA NUEVA CONFIGURACIÓN, ADEMAS DE LAS VIGAS Y DEMAS ELEMENTOS.
1. ENTONCES AL CORRER EL MODELO, Y COMENZAR CON EL CHEQUEO DE LA ESTRUCTURA, ENCUENTRO UNOS MENSAJES PRINCIPALMENTE EN LAS COLUMNAS COMO O/S#35, EL CUAL ME INDICA CLARAMENTE QUE ESA SECCIÓN NO ES OPTIMA BAJO ESAS CONDICIONES DE CARGA, (ESE ES MI ANALISIS INICIAL, ESPERO NO ESTAR EQUIVOCADO).
2. PUEDO DE ALGUNA FORMA DETERMINAR MATEMATICAMENTE QUE ESTAS COLUMNAS SI ME TRABAJAN CON ESTA SECCIÓN? Y NO VA A FALLAR LA ESTRUCTURA?
3. YO PROYECTE UNA ESTRUCTURA NUEVA CON LAS MODIFICACIONES DE ALTURA DE TANQUE Y SECCIÓN DE COLUMNA, EL CUAL ME TRABAJA PERFECTAMENTE, PERO LO QUE REALMENTE SUCEDE ES QUE EL CONSTRUCTOR SE ADELANTO Y PRACTICAMENTE YA VA LLEGANDO A NIVEL DE TANQUE EN CUANTO A CONSTRUCCIÓN Y ME DICE QUE ES MUY COMPLICADO PONERSE A CAMBIAR SECCIONES DE COLUMNA A ESTA ALTURA DE AVANCE. ENTONCES MI DUDA EN SI, ES QUE DESEO SABER QUE TRATAMIENTO SE DEBE DAR A LAS COLUMNAS EN ESTE PUNTO? SI ES ACONSEJABLE INTERVENIR LAS COLUMNAS? O EL ME PROPONE OTRA SOLUCIÓN, COLOCAR DIAGONALES ENTRE PISO Y PISO EN TUBERIA ESTRUCTURAL, HACIENDO "SIMILITUD" DE UNA ESTRUCTURA EN ACERO.
SI ESTO SE PUEDE HACER, POR FAVOR QUE ME INDIQUE DE MANERA AMABLE COMO PUEDO DARLE SOLUCIÓN Y QUE TRATAMIENTO DEBO DARLE?, QUE REVISIONES DEBO HACER?, O CUAL ES LA MEJOR SITUACIÓN O PASO A SEGUIR, AMIGOS FORISTAS USTEDES QUE TIENES BASTANTE EXPERIENCIA EN ESTOS TEMAS DEL SAP Y DE LA INGENIERIA, LES QUEDARIA ALTAMENTE AGRADECIDO SI ME PUDIERAN COLABORAR, ENTRE MAS PRONTO MEJOR, REALMENTE AGRADECIDO DE ANTEMANO. GRACIAS. WILSON P.
ADJUNTO MODELO DEL TANQUE
wilsonpina escribió:BUENOS DIAS, AMIGOS FORISTAS, ME TOMO EL ATREVIMIENTO DE PUBLICAR LA DUDA QUE SE ME HA PRESENTADO POR MEDIO DE ESTE FORO, PUES HE INTENTADO DE VARIAS FORMAS CREAR UN TEMA NUEVO Y NO LO LOGRE...TENGO UN TANQUE ELEVADO, AL CUAL ME HA TOCADO HACERLE UNA REVISIÓN ESTRUCTURAL, YO HE INGRESADO EL MODELO A SAP, INCLUYENDO LAS CARACTERITICAS QUE SE ME DIERON COMO ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS, POR CONSIGUIENTE EN FRAME SECTION DETERMINE EL CHEQUEO DEL REFUERZO, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR SI AL AUMENTAR LA ALTURA EN EL TANQUE EN LA APRTE SUPERIOR, LAS COLUMNAS PROPUESTAS SERAN APTAS PARA ESTA NUEVA CONFIGURACIÓN, ADEMAS DE LAS VIGAS Y DEMAS ELEMENTOS.
en otra parte del foro colocastes lo mismo y te di una respuesta revisalo
jcoronellr escribió:http://foros.construaprende.com/tanque- ... t9839.htmlwilsonpina escribió:BUENOS DIAS, AMIGOS FORISTAS, ME TOMO EL ATREVIMIENTO DE PUBLICAR LA DUDA QUE SE ME HA PRESENTADO POR MEDIO DE ESTE FORO, PUES HE INTENTADO DE VARIAS FORMAS CREAR UN TEMA NUEVO Y NO LO LOGRE...TENGO UN TANQUE ELEVADO, AL CUAL ME HA TOCADO HACERLE UNA REVISIÓN ESTRUCTURAL, YO HE INGRESADO EL MODELO A SAP, INCLUYENDO LAS CARACTERITICAS QUE SE ME DIERON COMO ACERO EN VIGAS Y COLUMNAS, POR CONSIGUIENTE EN FRAME SECTION DETERMINE EL CHEQUEO DEL REFUERZO, ESTO CON EL FIN DE DETERMINAR SI AL AUMENTAR LA ALTURA EN EL TANQUE EN LA APRTE SUPERIOR, LAS COLUMNAS PROPUESTAS SERAN APTAS PARA ESTA NUEVA CONFIGURACIÓN, ADEMAS DE LAS VIGAS Y DEMAS ELEMENTOS.
- 8583 Vistas
Último mensaje por lestherpz
