Hola
me podrian ayudar con el calculo de cargas permisibles de un andamio, formado por dos modulos como el mostrado en la imagen la extencion del modulo a lo largo es de 1.5 mts
los tubos principales osn de 1" dia ced 30 , en tanto que los secundarios son de 3/4" diam. ced 30
brenda
carga permisible en andamios
- ilustrador2003
brendamiroslava:brendamiroslava escribió:Hola
brenda
Bienvenida al foro.
Para determinar la carga de los andamios, te recomiendo subir un croquis y/o dibujo, ya que dependerá de la geometría que se forme y lo que pretendas realizar, por ejemplo:
1.- Apuntalamiento para cimbra
2.- Trabajos de pintura, mantenimiento, etc.
3.- Elevar algo,
Etc.
comenta
hola
el croquis ya esta cargado, el andamio es para utilizarse en simbra y para trabajo en exteriores
deantemano te agradesco el apoyo
Mira brenda ese esquema no es para un andamio de carga, solo es para trabajo en altura, lo que indica que unicamente puedes subir en ello trabajadores, para eso son las escalerillas, el andamio de carga debe ser una estructura triangulada y convenientemente arriostrada convenientemente , fabricada en materiales especiales. Esos andamios, con tensores en X ó trabillas, unicamente pueden ser cargados con por lo menos 200 Kg. y en altura deberán ser adicionalemente ventiados ó fijados a un elemento rígido.brendamiroslava escribió:Hola
brenda
- 13992 Vistas
Último mensaje por nand23321
