Presiones negativas en SAFE 12
- cesar_mvp82
Hola a todos los integrantes del foro, acabo de migrar de la version 8 a la 12 de Safe, pero en esta última las presiones del suelo salen negativas, es esto normal?, SAFE 12 trabaja con otra convención de signos?, realizé un ejercio de una zapata central con los datos que aparecen por defecto en el template de safe y al revisar las presiones del suelo todas son negativas, estoy haciendo algo mal?, gracias de antemano a las personas que despejen mi duda.
- yucapareja
no esta tomando en cuenta el uplift.
Ve a Define/load cases
y modifca los casos, tipo de analisis: no lineal (uplift)
Asi solucionas el problema
- cesar_mvp82
Gracias, ya coloque el análisis no lineal uplift como recomendaste, y aun asi todas las presiones son negativas, alguien me puede confirmar que la compresion en el suelo en este safe sale con signo negativo?, no existen levantamientos en el ejercicio que estoy realizando, lo comprobé con safe 8.
- yucapareja
tienes razon, en el safe 12 negativo significa hacia abajo, positivo es levantamiento.
- cesar_mvp82
Gracias yucapareja por tus respuestas
- 4597 Vistas
Último mensaje por franc1410
- 2998 Vistas
