Aqui les dejo una hoja de excel en donde se introducen datos en excel y genera las instucciones necesarias para ser gaficado en autocad. muy util para cuando hay que pasar muchos datos de texto a dibujo.
atte.
Ing. David Rogelio Martínez Estrada
david_rogelio@hotmail.com
http://www.dolmart.com.mx
P.D. la contraseña es "david"
despues de haber introducido los datos y haber generado, el siguiente paso para dibujar es, en la pantalla de autocad 2005, en la barra de comando darle clic derecho y seleccionar pegar.
en las escalas, se recomienda poner .5 en "x" y 5 en "y"
Dibujar un perfil en excel a autocad 2005
david_rogelio
gabrielchavez
necusito una hoja de calculo de muro de contencion
, me huge, porfavor
Haroldsf
Saludos amigo, creo que esto es lo que andas buscando. Buena Suertegabrielchavez escribió:necusito una hoja de calculo de muro de contencion, me huge, porfavor
david_rogelio
La primer contraseña es "david" , la segunda solo hay que darle clic en solo lectura
hectoralonsosandoval
Ing. David Rogelio Martínez Estradaeduar08 escribió:Esta hoja de excel se puede aplicar en autocad 2010, gracias por el aporte.
la primera clave es david y si la segunda clave es solo lectura elm programa no sirve para introducirlr datos, por favor si me puede explicar mas sobre este tema le agradesco.
Atte, Hector Aloonso Gomez Sandoval
david_rogelio
la primera contraseña es david, la seguna es de solo lectura, esto es para que si se modifica algun valor de las formulas, solo se pueda grabar bajo otro nombre y no perder el archivo original, en cuestion de introducir datos, solo se puede meter datos en las celdas que estan de color blanco, y los titulos de las columnas.
- hiperboreo2008
Si les parece que una pinche tabla de excel es tan importante que tienen que colocarle clave para que no sirva, pues no la publiquen!... la bajé y estuve tratando por todos los medios de meterle datos y "pailas", por ningún lado se pudo. debieran tener un poco de respeto!
hercules89
hola me parece que es un buen programa si graficxa en cad pero no podes subir a la pagina un ejemplo resuelto y indicaciones de uso te lo agradeceria gracias por el aporte espero tu respuesta
david_rogelio
Antonio Valdez
Solo una pregunta, la hoja de calculo solicita dos claves, una para poder abrir dicha hoja y la segunda es para escritura del propio archivo, ¿cual es esa segunda clave"
alejandrobernal
david_rogelio escribió:Aqui les dejo una hoja de excel en donde se introducen datos en excel y genera las instucciones necesarias para ser gaficado en autocad. muy util para cuando hay que pasar muchos datos de texto a dibujo.
atte.
David funciona en autocad 2007 ??????....favor responder gracias...
david_rogelio
Anexo la liga para una version mas compacta y rapida del archivo de perfiles
Tambien, en esta version se elimino la contraseña, ahora al momento de solicitar contraseña solo se le da clic en Abrir de solo lectura
Aqui les dejo el enlace
https://www.box.net/shared/cukkcmmrn6m2lezucg3m
