Hola comunidad. Cuando trato de aplicar la intruccion. Edit => extrude => extrude points to frames/cables => Advanced => define/modify path y luego me paro sobre la tabla Extrusion path. me aparece un cuadro de dialogo donde me indica Run-Time error '13': Type mismatch. luego de presionar aceptar el programa se cierra.
Esto sucede con las versiones 14.1, 14.0 y la 12. bajo
Windows 7 Ultimate 32bits.
Windows 7 Ultimate 64bits.
Windows XP SP3 32bits.
A que se debera este error
Error 13 type mismatch Sap2000
Si es sobre algún mensaje de error en el programa, entonces se recomienda que primero le apliques el ultimo parche, el cual tu distribuidor deberá proporcionarte.
- efasor
Es un error de programacion, posiblemente el programa intenta inicializar la ventana de la tabla y el objeto o dato que trata de cargar genera este error, hay que esperar un parche que solucione el problema, yo me inclino a creer que no ha sido reportado el bugg ya que en el error dice SAP2000 v 12, siendo la 14...
- 13993 Vistas
- 4226 Vistas
- 1590 Vistas
- 5200 Vistas
