hola...!!
soy nueva en este foro...!
y estoy estudiando la prepa y llevo la carrera de construccion
y tengo una duda, quiero saber como puedo calcular una zapata corrida, cuyas dimensiones son de 1.00 x 1.00 con contratrabe de 0.60 x 0.15, y con enrase de tabicon de 10x14x28, y con cadena de dezplante de 0.20x 0.15.
mi otra duda es de calcular un castillode 0.15x0.20 pero en hoja de generadores.
y como puedo sacar el volumen de una columna circular si su diametro es de 0.30. de igual en hoja de generadores
sus comentarios me seran de ayuda, gracias....!!
sacar volumen en hoja de generadores.
No se si sea el primero que te responde.
pero para pode realizar lo ue te pidieron necesitas una hoja de generador para que te facilite el trabaj, es ta te servira para concentrar los datos que te an proprcionado. ha. se me olbidaba, antes que nada tienes que tener un dibujo de represetativo, esto te facilitara la obtencion de los datos que introduciras en la tabla.
bu no para no hacerla muy cansado te paso una hoja de muchas de este formato....
SI TE SURGE ALGUNA DUDA, COMENTALA Y TE RESPONDO.
SALUDOS.
SALUDOS.
gracias...!!
fue de ayuda...!
tengo una duda...!
tengo una contratrabe que es de 60x15 y tengo que calcular el acero. y la cimbra; en aacero no se si este bien asi:
contrattrabe de 6 vrs de 1/2"
6x1=6ml x0.996=5.98____quiero suponer que asi se calcula el acero pero no se si esa es la manera, y si esa es la cantidad de acero
y ahora en mis estibos.!
lo estoy calculando de 0.55+0.10+0.55+0.10=1.30 mas 10 de gancho= 1.40 pero de ahi ya no se que hacer si se multiplica por el peso de la varilla, o por cual se multipica....!!
fue de ayuda...!
tengo una duda...!
Mira el cálculo de acero en la trabe seria de la siguiente manera:
Como bien dices que las dimensiones son de 60x15, pero no mencionas la longitud lo manejare como “L”.
Paso uno:
Longitud de la Var. X No. Var. X peso de Var.
Ejemplo:
L(6Var.)(0.996)= 5.98(L)
En el caso del estribo seria de la siguiente manera:
[(0.55X2) + (0.10X2) + (0.05X2)]0.251 = 0.351kg
En este paso hay que tomar en cuenta el alambre de amarre el cual seria de la siguiente manera el cálculo:
Longitud de alambre de amarre.
Peso por amarre = 0.175 X 2 X 0.0143 = 0.005 kg/amarre.
Donde:
0.175 es la longitud del alambre de amarre.
2 seria el dobles del mismo.
0.0143 peso del alambre de amarre.
Por tanto:
4 amarres X 0.005 = 0.02kg/estribo
Lo siguiente seria una relación para sacar el total de alambre por tonelada de alambrón.
Seria 0.02kg/0.351kg X 1000 = 56.98 kg de alambre / T. de alambrón.
Eso seria lo que tendrías que hacer, si tienes alguna duda sobre lo antes explicado, coméntala y te responderé a la brevedad.
Saludo.
Paso uno:
Ejemplo:
Donde:
Por tanto:
Saludo.
en el calculo de la varila me quedo claro...
en los estribus igual pero... en la operacion de los estribus hay algo qe medio me confunde, es en la operacion que haces, de [055x2]+[0.10x2]+[0.05x2]0.0251 y te el resultado... en el valor 0.0251 es el peso de la varilla? y de 055 ahi ya le quitastes el recubrimeinto e igual que en el 0.10 y 0.05 es el gancho del estribo... ahora en el amarre ya es un cantidad constante que se lleva?¿?...!!
tengo otra duda ahora es cimbra.. :S
y me estoy guiando con el libro de suarez zalazar de costo y tiempo en edificacion, pero ahi vienes unos ejemplos que no se en donde sacan un resultado, es asi:
cimbra de constratrabe 10m2/m3
seccion 20x80cm
volumen de concreto 0.16m3/ml
1.- duela de contacto 1"x4" 2.- yugos 2"x4" 3.-separadores 2"x4" 4.- madrinas 2x4" 5.- pies derechos 4"x4" 6.- arrastre 1"x4"
1.- duela de contacto:
16 duelas
16x1"x4"x1.00ml /3.657=17.50 pt.
mi duda es en donde sale 16...!
en madrinas dice que son 4 e igual la misma operacion pero con los valores y dice... pero en donde salen los 4..!
y marca tambien que los pies derechos van acada 50 cms; arraztres van a cada 50 cms; los yugos igual acada 50 cms;
gracias tu ayuda es bastante importante para mi...!
zaludos...!
seccion 20x80cm
16 duelas
zaludos...!
