Estimados:
Tengo la siguiente duda. Hice un modelo que consiste en un cajon de hormigon enterrado. Este modelo tiene elementos gap (only compression) para simular el efecto del suelo sobre el cajon. Le apliqué varias cargas (PP, empujes, rellenos, etc) las cuales las combiné en un analisis case no lineal. El problema que tengo es que ademas le he puesto una carga movil con ayuda del modulo bridge del sap2000 (load pattern bridge live), pero ahi me empiezan a aparecer tracciones en los gap, lo cual no deberia suceder.
Les queria pedir algo de orientacion para solucionar el problema. Lo ultimo que se me ocurrió es hacer un time history, en que incluyo las cargas y la carga movil con una funcion unitaria que vale 1 para todo el tiempo de carga. Estará bien??
Adjunto modelo
De antemano muchas gracias.
Cargas moviles en analisis no lineal
