En un sismo podemos decir que hay diferentes tipos de onda, cual de ellas es mas perjudicial, las ondas verticales u ondas horizontales ? y por que.
Gracias, Saludos desde Peru.
que tipo de onda es mas perjudicial, vert o Horz?
Cordial Saludo.
Bueno amigo..te cuento algo
En la mayoria de los casos, las componentes horizontales (ya sean Este-Oeste ó norte-sur) son las que contienen la mayor aceleracion pero realmente esto no es una regla.
Realmente para cada sismo debes de analizar separadamente sus componentes y determinar asi las aceleraciones espectrales que tengas en cada componente, asi como su contenido frecuencial.
pero en general se tiene que las ondas de corte (en las componentes horizontales) son las que en ingenieia usamos para realizar los espectros de respuesta.
la componente vertical se usa normalmente para otro tipo de estudios, con el fin de encontrar profundidades y estratos de suelo.
espero haber resuelto tu inquietud.
Cordial saludo.
Cordial saludo.
