SALUDOS,
EXPONGO UN CASO EN EL CUAL SE VA A INTERVENIR UNA BODEGA POR EL PASO DE UN BOX DENTRO DE ELLA, PARA ELLO SE DESMONTARA PARTE DE ELLA...AQUI PLANTEO EL CASO EN EL DOCUMENTO ADJUNTO, AGRADEZCO COMENTARIOS.
CONCEPTO INTERVENCION CERCHA DE BODEGA
Un comentario, si estas hablando de una cercha, en donde se supone que todos los elementos trabajan a tension o a compresion, porque hablas de plastificacion? pienso que los elementos te van a fallar por pandeo antes que se genere plastificacion. Bueno, al menos esa es mi observacion, pero valdria la pena que adjuntaras con que cargas hiciste tu chequeo.
heramir escribió:Un comentario, si estas hablando de una cercha, en donde se supone que todos los elementos trabajan a tension o a compresion, porque hablas de plastificacion? pienso que los elementos te van a fallar por pandeo antes que se genere plastificacion. Bueno, al menos esa es mi observacion, pero valdria la pena que adjuntaras con que cargas hiciste tu chequeo.
No es q sea tu observacion....es Q ASI ES...elemntos estructurales formados con celosias, en donde las solicitaciones predominantes son axiales de tension y comprension, NO pueden llegar a estados plasticos....los elementos a compresion fallaran por pandeo antes de poder llegar a fliuencia !!
Saludos!!
- 1653 Vistas
