EXPORTAR PUNTOS DE AUTOCAD A EXCEL
Para hablar sobre Software (Windows, Linux, Mac), Hardware, Herramientas y Equipos Electronicos.
juanjose.cisneros
Estimados compañeros:
Adjunto un procedimiento para exportar coordenadas de puntos de Autocad a un *.txt o un *.csv (que puede leer Excel):
1) Descargar los dos archivos *.lsp adjuntos a este email, y guardarlos con el mismo nombre
2) En Autocad: Herramientas/AutoLisp/Cargar aplicación
3) Seleccionamos los dos ficheros (primero procedemos con uno y luego con el otro)
4) Cerramos la ventana
5) Seleccionamos los puntos que queremos exportar
6) En la línea de comandos escribimos PO2CSV o PO2TXT (según el formato que queramos obtener)
7) Guardamos con el nombre y la ubicación que deseemos
8) Abrimos con la aplicación deseada (EXCEL o NOTEPAD).
Por cierto, la documentación la he obtenido del siguiente enlace:
http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=9628
Espero les sirva de ayuda.
Un saludo,
Juan José
EXPORTACION.zip
(705 Bytes) Descargado 3268 veces
Belorofonte
Gracias viejo creo que me servirá mucho lol
fnm3x
probando , aunque poco cacho me servia thanks
Javi_at
Buenas!! a mi no me hace nada tengo una serie de puntos pero al crear el archivo sale en blanco!!
si alguien supiera alguna solución...
SOFITO_SOFT
Javi_at escribió:Buenas!! a mi no me hace nada tengo una serie de puntos pero al crear el archivo sale en blanco!!
Holas.....
los dos programitas son tan simples...que parece imposible que no te funcionen....¿ tienes entidades "POINT" ? ¿ seguro ? ¿ puedes colgar un ejemplito ?
Saludos ....
R.D.
Me parece muy interesante, me sirvio de mucho gracias, en especial para hacer planos de ubicacion cuando mueves los vertices deun terreno y son terrenos iregulares teniendo unos 20 vertices te sirve de mucho usar este lsp xq ya tienes todas las coordenadas en un txt en vez de picar punto por punto y anotar las coordenadas.
Gracias :escr:
Nydrus
a mi tampoco me aparece nada el documento me aparece en blanco
y en autocad me aparece este error
; error: bad argument type: numberp: nil
luis18860
No me funciona, me aparece lo siguiente: Comando "PO2TXT" desconocido. Pulse F1 para obtener ayuda.
Agradeceria si me puede ayudar xq necesito las coordenadas de 50 puntos tanto en x,y,z y (se como hacerlo manual, pero me lleva mas tiempo gracias
hjose02
buen post
neoedui
Cojonudo!! Me ha ido genial, te debo una!
neoedui.
edward_jesus_
ok logre crear los punto.........lo unico es que cuando los crea no me da las coordenadas X ; Y como estan en las propiedades los numeros son diferentes no se porque?¿ pero la aplicacion si es muuuyy facil de usar
DASANTONIO
Bolivia
Por que no prueban el comando DATAEXTRACTION....
edward_jesus_
DASANTONIO escribió:Por que no prueban el comando DATAEXTRACTION....
como es ese comando amigo?
DASANTONIO
Bolivia
Es muy fácil, se puede extraer datos de todas las entidades de tu dibujo como ser longitudes, coordenadas x,y,z. Todas las propiedades de las entidades están disponibles para llevarlas a excel y agruparlas por tipo de layer, color, tipo de linea, etc... En el caso de los puntos fácilmente se pueden extraer las coordenadas del punto de inserción...
osapra1261
alguien me puede informar o decirme donde puedo descargar este tipo de lisp que exportan nubes de puntos de autocad a formatos txt, cvs o xls, agradesco me colaboren o me puedan enviar estos lisp ok.
jarsigenieria
alguien sabe porque aparece el error : bad argument type: numberp: nil
uso autocad 2013
MirnaAquino
buenisimo! funciona de maravilla! Gracias
wamm61
Gracias me trabaja bien en autocad 2014.
ariel2987
Gracias, muy bueno y ademas facil de usar
Consulta no tienes alguna aplicacion que exporte polilineas?
olso
Buenas
Como puedo ver los links
Haroldsf
olso escribió:Buenas
Buenas, identificate correctamente, con tu nombre de usuario y contrasenas, asi es el proceso. Suerte.
legomolina
Me sale el error
; error: tipo de argumento erróneo: streamp nil
y no sé porqué.
Alguien puede ayudarme?
Gracias, atenetamente
Cristian Molina
juanmen1987
jairolpez
juanjose.cisneros escribió:Estimados compañeros:
Un saludo,
Juan José
Buenas tardes, a todos, excelente aporte y a la gente que les sale error o el archivo en blanco se debe a que no seleccionaron puntos, lo mas seguros es que hayan seleccionado una linea o polilinea, este procedimiento es para "PUNTOS", si tienen un area dibujada con una polilinea lo que deberan hacer es introducir puntos en cada vertice de su poligonal o area mediante el comando "POINT" , una vez que tengan sus puntos en todos su vertices, cargan el autolisp y es cuando se hace uso del lisp PO2CSV o PO2TXT dependiendo en que formato de salida lo requieran, seleccioan el lugar donde van a guardar su archivo, le ponen un nombre, le dan guardar y van a seleccionar cada punto (ojo PUNTOS por que si seleccionan la linea, polilinea, etc, no sirve) de su poligonal, area, polilinea, etc, ya que hayan seleccionado todos los puntos dan enter y abren su explorador de archivos, van a lugar donde guardaron el archivo y lo abren y veran las coordenadas de cada punto.
SALUDOS!!!!!
mrotto
También se puede con el comando "list" para ver las coordenadas de una polilinea, se copian y se pegan en Bloc de notas, se guarda el archivo y se abre desde excel. El inconveniente es que no se ven más de 13 coordenadas y si se tiene una poligonal con más de 12 segmentos tienes que dividirla. Aunque no se si se pueda modificar para que se vean más coordenadas.
Josecito1912
Gracias por el aporte!!! :SM023: :SM023: :SM023:
Crismaval
Muy fácil de usar pero tengo un inconveniente, si tengo un orden de puntos, por ejemplo P1,P2,P3 en qué orden me entrega la lista de coordenadas?
Volver a “Computacion y Tecnologia”
