Calculo Pavimentos Rigidos - PCA 66 y 84
illbrain
Como el titulo lo indica, mi post es referido al calculo de pavimentos de hormigon, por los metodos desarrollados por la P.C.A. de 1966 y de 1984.
Adjuntare los calculos realizados en excel luego de haber transcritpto abacos y ajustado curvas para realizar un calculo automatizado por medio de excel.
Los archivos estan protegidos, principalmente para evitar colocar datos en lugares donde hay formulas. Pero se permite el uso libre, y ver la formulacion hecha. Hay hojas ocultas, pero se las pueden mostrar facilmente.
Espero sus comentarios, y criticas. Desde ya muchas gracias
illbrain
Veo que ya van muchas visitas pero ningun comentario. . Podrian darme alguna critica al respecto? esta bien? conocen del tema? esta bien planteado? poca precision?, alguien tiene informacion acerca del tema como para mejorarlo? me gustaria leer sus opiniones por favor. Muchas gracias
caminoscanales
GRACIAS, la hoja está super currada, pero no entiendo muy bien como funciona
illbrain
Genial, puedo ayudarte entonces.
Lo basico en ambas hojas es el definir diferentes valores de Espesor de Hormigon. y verificar que el consumo de capacidad por fatiga y erosion, sea menor al 100%.
Los datos basicos son entonces
k : modulo de reaccion de subrasante
Periodo de diseño
Calidad del hormigon a emplear
Factor de seguridad de carga (mayoracion de las cargas a medida que hay mas transito de vehiculos pesados)
Factor de repeticion de cargas
Saber si tendra o no una sub base, y si tiene una de que tipo sera, granular o cementada, y su espesor.
Cargas
Esos son los datos basicos, y puedes llenarlos en las celdas de color verde, que son las editables.
Cualquier sugerencia o duda no dudes en consultarme. Gracias por tu comentario
Periodo de diseño
Cargas
hola estoy haciendo mi tesis en pavimentos rigidos y a cualquiera d los compañeros q tenga el sofware bs pca le estare muy agradecido si lo compartiera conmigo.. si alguien puede ayudarme mi correo es tobal_35@hotmail.com... espero alguien me ayude,....
cigutierrezg
Búscalo en el ftp de la Universidad del Cauca, facultad de Ingeniería, Profesor Efraín Solano
Hola, sería posible implementar la función solver para que resuelva el espesor del pavimento y de la base, pero no se puede por que la hoja etá protegida. Observo que la celda de período de diseño, no tiene ninguna utilidad en el programa, ya que le puedes poner 90, 800 años y el resultado sigue sin variar, entonces cual es la relevancia de ese dato ??.illbrain escribió:Veo que ya van muchas visitas pero ningun comentario. . Podrian darme alguna critica al respecto? esta bien? conocen del tema? esta bien planteado? poca precision?, alguien tiene informacion acerca del tema como para mejorarlo? me gustaria leer sus opiniones por favor. Muchas gracias
La hoja está bien estructurada y te felicito.
MSM
HOLA, BUENO SU AYUDA ES MUY BUENA Y LA AGRADESCO, ME GUSTARIA SABER COMO SE DISTRIBUYE LA CARGA CUANDO HALLAMOS EJES TRIDEM, COMO REPARTILA, QUE PASO SEGUIR , EN MI CASO TENGO EL AFORO VEHICULAR ME GUSTRAI QUE ME AYUDES EN ESTE CASO. GRACIAS DE ANTEMANO,
Hola a todos, quisiera que alguien me ayude por favor, en la universidad en la que estudio para hallar el espesor estimado del pavimento el docente nos dijo que primero hay que hallar la carga de diseño, para ello nos dan la estratigrafia de ejes y el numero de repeticiones esperadas dentro del periodo de diseño de cada eje simple, por ejemplo: el metodo de la PCA considera 550000 pasadas de ejes simples en 25 años, si queremos diseñar un pavimento con un periodo de diseño de 20 años el numero de pasadas en este numero de años (20 años) seria 440000, de acuerdo a esto...como se halla la carga de diseño??, a continuacion les dejo el problema mas abajo:
Eje simple Eje tandem
Carga por eje (KIPS) Repeticiones esperadas Carga por eje (KIPS) Repeticiones esperadas
11-13 1837000 14-18 1356000
13-15 86900 18-22 122700
15-17 422500 22-26 984900
17-19 307200 26-30 1656000
19-21 235800 30-34 930700
21-23 106900 34-38 885800
23-25 64410 38-42 372900
25-27 30140 42-46 124900
27-29 14690 46-50 42870
29-31 6310 50-54 21320
luego el docente multiplico CD x 440000=
y despues no se que se hace, si alguien me puede ayudar estare muy agradecido, saludos y gracias de antemano
PD: la carga de diseño que le salio al docente fue 21.9 KIPS.
excelente el foro... pues mi tesis es sobre rehabilitacion de pavientos rigidos, y tengo que diseñar las sobrecarpetas por aashto y por PCA y comparar... y me pregunta es como calculo las sobrecarpetas con PCA... el programa lo uso normal o tiene que tener modificaciones.. gracias
rafaelhumberto
Excelente trabajo. Muchas gracias!!!
ESTA MUY BUENO.... GRACIASillbrain escribió:Como el titulo lo indica, mi post es referido al calculo de pavimentos de hormigon, por los metodos desarrollados por la P.C.A. de 1966 y de 1984.
ARMANDO ZUÑIGA
me podrias apoyar con tu hoja de excel, para el calculo de pavimentos rigidos ?? mi correo es "peritosyvaluadores@yahoo.com.mx" te agradezco tu aportacion. garacias mil. ARMANDO ZUÑIGA
german rey
Buenos dias quisiera saber en donde puedo encontrar el programa BS - PCA diseño de pavimentos rigidos de la PCA
german rey
Rafael me podrias enviar el programa Bs-PCA por favor
victor villegas
Estimados: Me interesa el Cálculo de pavimentos rígidos PCA 66 y 84, no pude bajar las hojas si me las pueden enviar al mail v.villegasm@gmail.com muchas gracias
Bien señor, pero donde se puede descargar el programita. Hasta ahora ...Gracias
Si es con e-mail va: gpab@hotmail.com. Gracias de nuevo... donde está el botón ?
christianchavez2010
gracias
infierno902
geoVGALVAN
Hola, un saludo para todos lo navegantes de este portal, a la verdad estimado mi deseo es parender ya vaje tus hojas de diseño y me gustaria ver el tema de la fuente de guia para la elavoracion de tu diseño y de esta manera poder chequearlo, por que hata el momento que voy chequeando no encuentro un manual adecuado donde enseña el tema paso a paso y si por alli lo tienes espero que pudieras colgarlo, gracias hasta pronto.
me interesa el programa, lo descargue pero no me funciona. si alguien me lo
puede enviar BS-PCA mi direccion: lucelly_2003@hotmail.com
jeisonbenavides
El metodo esta muy chevere pero que sistema de unidades manejan , porque lo necesito en el sistema internacional por favor
jeisonbenavides
alguien que me diga como pasar todas las unidades a Sistema internacional, es urgente gracias
fernanda1805
saludos, buen trabajo
- 5219 Vistas
- 6906 Vistas
- 7470 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
