Por favor si algún amigo del foro me podría indicar como ingresar en el SAP2000 la carga triangular del empuje activo dinámico en los muros. El valor de la carga triangular en la base es 0 y en la parte superior tiene el máximo valor, es decir es contraria al empuje activo.
De antemano muchas gracias
EMPUJE ACTIVO DINAMICO
delpiero212
Así es mi amigo.. lo haces mediante Joints Patterns.. En resumidas cuentas este es el procedimiento (corrijanme si estoy mal)
1. Primero tienes que crear el Joint Pattern en la opción "Define" (Es solo identificar la función con un nombre.. le puedes poner "empuje" por ejemplo)
2. Luego seleccionas todos los nodos del muro donde va actuar esa presión.. dependiendo si la presión se va a ejercer desde la parte mas alta del muro hasta su base o si es una porción nada mas.. solo seleccionas los nodos donde se va a concentrar el empuje.
3. Una vez seleccionados, Te vas a la función Asign.. Joint Pattern.. y se va abrir un cuadro de dialogo que te pide la siguientes cosas:
Pattern Name: Aqui seleccionas el Patrón de Carga que acabas de crear
Luego hay dos opciones para insertar la presión te recomiendo la segunda.. "Z Coordinate at Zero Pressure and Weight Per Unit Volume"
Ok.. una vez seleccionada esa opción te pide lo siguiente:
Z coordinate: el valor en Z apartir de la cual se va a desplazar la presión, ya sea hacia abajo o hacia arriba
Wt. per unit Vol: el peso volumetrico del material
Restriction: La restricción de tu presión.
Una vez hecho esto le das en Add.. lo demás es cuestión a los datos que estan insertando.. no creo que tengas mucho problema con lo demás
Espero que te sirva.. saludos..!
Gracias por la respuesta amigo. En el ingreso del empuje activo no tengo problemas, lo que necesito es saber como ingresar la carga triangular invertida del empuje dinámico, es decir que el valor de la carga en la parte inferior del muro es cero y va creciendo hacia arriba. Estoy utilzando la opción 1, lo he intentado de varias formas pero no me da resultado.
Gracias por la ayuda. Justamente les comentaba que realice lo que me indicaron, con el empuje activo no tengo problemas, utilice los coeficientes C y D para generar las cargas sobre los elementos shell. El problema se presenta cuando quiero ingresar el empuje activo dinámico, utilizo el mismo procedimiento que para el empuje activo, incluso a los coeficientes los he cambiado de signo, pero la carga triangular invertida no se genera correctamente, por lo tanto quisiera saber si se debe realizar algún artificio para su generación.
- sanjoaquin8
si todavia tienes dudas a cerca de como invertir la trapezoidal enviame un correo a sanjoaquin8@hotmail.com y con gusto te aclaro la duda
- 14927 Vistas
