Estimados:
He estado viendo algunos videos del ingeniero Morrison y he notado que hace dos analisis sismicos. El de cargas estaticas y el modal espectral.
Para el de cargas estaticas, las asigna con una carga tipo quake, en que se puede incluir la excentricidad accidental (tengo entendido que el etabs encuentra en forma automatica el centro de masas y rigidez). Pero he notado que cuando define los espectros y las cargas espectrales, no toma en consideracion ninguna excentricidad accidental. En mi pais se indica que hay que incluirla, pero no se como.
Alguien me podria orientar un poco??
Excentricidad accidental
Haroldsf
para la excentricidad accidental debes hacer este recorrido.
despues que defina la funcion del espectro de diseño, en
response spectrum cases > add new spectrum > ir a
eccentricity ratio
Si la norma de tu pais te dice que esa excentricidad es de 10%, le pones 0.10, si es 5%, le pones 0.05
Suerte
eccentricity ratio
Suerte
