Necesito resolver este problemita
Esta columna es la multiplicación de 1 x 2= 3
1 2 3
41.26 55% 22.693
70.85 25% 17.7125
61.46 15% 9.219
45.18 5% 2.259
100% 51.8835 Necesito que este valor sea 50,66
La columna 1 no deben
variar los valores
La columna 2 son los valores a modificar
Ver archivo adjunto
AYUDA POR FAVOR
- ReneM
Hola, como tienes dos ecuaciones que cumplir debes fijar dos variables y trabajar con las otras dos. Una solución es la que se adjunta.
Es correcto lo que dice ReneM......
ya que se debe cumplir:
A + B + C + D = 100%
41,26 A + 70,85 B + 61,46 C + 45,18 D = 50,66
y así se tienen INFINITAS soluciones..... porque puedes fijar o dar valor a dos incógnitas....
mira para este caso necesitas aparte de una tabla de tabulacion un analisis muy particular para despues agregarle un factor ya bien sea positivo o negativo ala formula que muestras para tener un resultado real muy cercano al verdadero
- 5519 Vistas
