Saludos a todos.-
Estoy buscando información referente al funcionamiento de un Estación Total. Conosco como funcionan los teodolitos convencionales y se realizar algunos cálculos manuales al respecto. Sin embargo, me llama la atención del funcionamiento de la Estación Total, ya que con un teodolito necesito utilizar una regleta (o mira) para realizar las mediciones, mientras que creo que con una Estación Total no, de no ser así, alguien podría ayudarme.
Lo que estoy buscando es mas que todo con fines teóricos, para informarme mejor de los equipos que necesito para hacer un levantamiento determinado utilizando estación total, como se miden los angulos? donde rebota el laser que regresa al equipo? en que angulo regresa...?
Agradesco a quien me pueda informar.
ESTACIÓN TOTAL
Saludos amigo Albert no soy un especialista en topografia pero eh trabajado con estaciones totales y al igual que el teodolito la estacion total requiere un prisma (algo como la mira) donde rebota la señal enviada desde la estacion total y con los angulos medido internamente (Internamente mide angulo y calcula coordenadas directamente en pantalla) calcula las coordenadas del punto donde se encuentra el prisma. Basicamente para calcular las coordenadas de un punto requieres ingresar la siguiente informacion:
Datos de altitud y temperatura (Para la correcion por dilatacion y curvatura) es referencial
Ingresar la altura de la estacion total (medida con wincha desde el punto hasta la marca)
Ingresar las coordenadas Norte Este Cota del punto donde estas estacionado
definir tu punto de referencia (Esto lo puedes hacer conociendo las coordenadas de otro punto cercano o indicando donde se encuentra el norte con una brujula, claro esto seria aproximado pero lo corriges con un punto GPS)
Ingresas la altura del prisma (Igualmente la mides con wincha )
Y listo ahora disparas a la direccion donde quieres calcular las coordenadas y guardas quedando grabado en la memoria de la estacion total y continuas midiendo.
Actualmente hay estaciones totales que cuentan con laser que alcanzan ciertas distancias sin necesidad de prisma(500m, 800m). Espero te halla sido de ayuda esta pequeña informacion, aun soy estudiante pero eh tenido la suerte de trabajar en levantamientos con estacion total. Saludos y suerte
Muchas gracias Dan.Dan17771 escribió:Saludos amigo Albert no soy un especialista en topografia pero eh trabajado con estaciones totales y al igual que el teodolito la estacion total requiere un prisma (algo como la mira) donde rebota la señal enviada desde la estacion total y con los angulos medido internamente (Internamente mide angulo y calcula coordenadas directamente en pantalla) calcula las coordenadas del punto donde se encuentra el prisma. Basicamente para calcular las coordenadas de un punto requieres ingresar la siguiente informacion:
Ahora tengo entendido que puedes apuntar a objetos directamente (sin necesidad de un prisma), el laser rebota del objeto y se devuelve al teodolito. Mi duda es precisamente cómo lo hace? También tengo entendido que para que rebote efectivamente el color de la superficie a apuntar debe ser un color claro, blanco preferiblemente, el color negro no funciona muy bien.
De hecho he visto que lo trabajan así. Tambíen he visto que si van a tomar un punto donde no hay visual, utilizan el prisma como extensión.
Gracias, sañudos.-
el principio básico del funcionamiento de la estación total es el mismo que el del tránsito o teodolito asi que si sabes manejar un tránsito o teodolito seguramente no tendrás problemas para manejar una estación total al aprender las funciones básicas de fijar la línea de visual de partida (vista atras) y medir
las estaciones convencionales miden a un prisma el cual rebota la señal del laser o del infrarojo, depende de la tecnología de la estación total. la base de medición es el tiempo que le toma a la señal ir y regresar lo que hace varias veces en cada medida.
los tránsitos o teodolitos requerian medir con cinto con puntos alineados o medir a una regla topográfica (estadal) con el error de apreciación que conlleva, muchas veces en las decenas de centímetros mientras que con la estación total mides a un prisma con una precisión que depende del fabricante pero que usalmente es del orden de los 3 mm +/- 3 ppm
lo anterior no implica que cada medida tenga esa variación porque depende de varios factores entre ellos la calibración del aparato, la puesta en estación de forma correcta, la verticalidad del bastón sobre el cual está colocado el prisma, la calidad del prisma y por supuesto la precisión del equipo
actualmente ya existen equipos topográficos que miden sin la necesidad de un prisma que rebote la señal. dependiendo del fabricante pueden medir desde 200 metros hasta mil. algunos son mas eficientes que otros y dependiendo de la superficie de rebote (tanto su tipo: concreto, tierra, piedra, madera) como su color, la distancia especificada por el fabricante puede ser menor
al final del día la tecnología solo te hace mas fácil el trabajo de campo pero los criterios, procedimientos y técnicas son las mismas, cosa que muchas veces se tiende a pensar que ya no se necesitan por contar con equipo de última generación.
saludos a todos
saludos a todos
aqui te dejo un manual de estacion total espero q te sirva, enviame tu correo y te lo envio, mi correo es: silvestre7_83@hotmail.com
refugio mesta
tengo una estacion total topocom me puedes indicar el procedimiento para inciar un levantamiento
