hola porfavor si alguien
puede brindarme una tabla de excel
deseo dibujar columnas de forma trapezoidal y vigas en forma de V para techos a 2 aguas
pero no se como poner los datos en el ETABS
ya q el etabs no diseño formas irregulares
analysis property modification factors
A- cross section axial area ....
AS2-shear area in 2 direction ....
AS3- shear area in 3 direction
J -torsional constant
I22-moment for inertia about 2 axial
I33-moment for inertia about 3 axial
y segun se sabe q en el cuadro de MASS Y WEIGHT se coloca el mismo q para cross section axial
POR FAVOR SI ALGIEN TUBIERA EN EXCEL ESTOS CALCULOS
SERIA DE MUCHA AYUDA
GRACIAS
ENVIAR A
rubata_20@hotmail.com
dibujar en ETABS vigas,columnas de geometria irregular
basuquillo
cuando entras al designer fijate las unidades en las que vas a trabajar, luego en el lado izquierdo tines varias opciones fijate que hace cada una
- Sonidero
Para utilizar de forma adecuada el Section Designer, hay un video en el CD del ETABS donde te explica como meter cualquier geometria tanto de acero como de concreto. Aunque este en ingles, los pasos que siguen son faciles de entender.
alexispoicon
yo tambien tengo ese problema alguin me podria ayudar por favor con una viga en voladizo de forma triangular....Sonidero escribió:Para utilizar de forma adecuada el Section Designer, hay un video en el CD del ETABS donde te explica como meter cualquier geometria tanto de acero como de concreto. Aunque este en ingles, los pasos que siguen son faciles de entender.
- 10325 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 6994 Vistas
- 2479 Vistas
- 16738 Vistas
- 14203 Vistas
