hola amigos
Estoy diseñando un edificio y no se como modelar una columna en L, si me hacen el favor me escriben como es el analisis y diseño.
Si alguien tiene un manual de section designer les pido me lo envien.
Muchas gracias.
Columnas en L en sap2000
BUENO, SE QUE ES MUCHO TIEMPO DE LA PREGUNTA, PERO PARA AQUELLOS INTERESADOS, PARA DEFINIR COLUMNAS EN "L" O "T", SE PUEDE HACER ES CON LA AYUDA DE LA OPCION "SD SECTION" QUE TIENE EL SAP2000 (INGRESAR POR EL MENU DEFINE Y LUEGO DEFINE SECTION) Y LUEGO OPCION "SD". PERO PARA ELLO TIENES QUE DEFINIR LA SECCION Y LUEGO VERIFICAR LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DEL ELEMENTO.
ALGUIEN QUE PUEDA ADICIONAR MAS ESTARE AGRADECIDO
SALUDOS.
CARLOS
SALUDOS.
CARLOS
- jlramoscruz
simplemente puedes hacerlo con los elementos FRAME de seccion L o T y luego los valores de carga-momento lo exportas en txt y diseñas tu elemento en CSICOL donde tu puedes colocar el refuerzo para verificar su capacidad o diseñarlo.
- 9297 Vistas
Último mensaje por lestherpz
- 13417 Vistas
- 3891 Vistas
- 1172 Vistas
- 4761 Vistas
