Hola,
Estoy haciendo un programa para dibujar la distribución de tornillos en chapas frontales en vigas, quiero dibujar en un dxf la viga y los tornillos, y además dejarlo acotado. ¿alguien sabe cuales son los comandos que hay escribir en un dxf para acotar?.
saludos.
comandos en dxf para programa
Veo que no me explicado bien, lo que tengo que escribir en un fichero de TEXTO, llamado "circulo.dxf" para dibujar un circulo es :
0
SECTION
2
ENTITIES
0
CIRCLE
8
lineas
10
5
20
5
30
0
40
3
0
ENDSEC
0
EOF
¿Alguien sabe los codigos para acortar?
0
SECTION
2
ENTITIES
0
CIRCLE
8
lineas
10
5
20
5
30
0
40
3
0
ENDSEC
0
EOF
Disculpa morfeo,
no entiendo lo que quieres decir, yo consigo hacer un dxf para un circulo o lineas con un editor de texto, lo que tu mecionas esta en autocad?
no se donde buscar,
gracias mil. saludos.
no se donde buscar,
ok.....estas haciendo un archivo de texto para luego crearlo como script y cargarlo a autocad? si eso es lo que quieres si estamos hablando el mismo idioma, de lo contrario pues entonces no se a q te refieres con archivos DXF (solo conozco como dxf una de las extensiones de archivos CAD) ....
Saudos !!
Saudos !!
Hola morfeo,
Gracias, estoy tratando de dibujar escribiendo directamente las lineas de texto en un *.txt, que luego renonbro a *.dxf. La cuestion es que en vez de escribir el txt a mano lo hago con un programa. te pongo un ejemplo de lo que he escrito hasta ahora. Este fichero lo abro directamente con autocad. la cuestion es igual que escribo lineas de texto para dibujar una linea, ¿que es lo que tengo que escribir para acotar?, no tengo ni idea ni pretendo utilizar autolisp.
Gracias anticipadas, saludos.
ok...pero entonces tu objetivo final es tener un dibujo en autocad....si esto es asi usa el script q es exacatamente lo q describes, una serie de lineas en un archivo de texto (lineas q tienen todos los comandos) y q luego abres en autocad y te carga tu dibujo....no es lenguaje LISP es una herraminta del acad....si es lo q pretendes?
Hola morfeo,
Gracias por tu respuesta, ahora entiendo, lo de los scrips... yo, por expresarlo de alguna manera lo estoy haciendo a mas bajo nivel,... escribo directamente el dxf, como te puse mas arriba. Creo que lo de los scrips sería mas sencillo, ¿sabes donde pudeo conseguir información?.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
me imaginaria q puedes obtener info, en algun manual de acad, o pagina dedicada a este tipo de programas,,,sin embargo la cosa es muy sencilla voy a buscar un script q alguna vez hice, silo encuentro lo cuelgo para q tengas idea de lo sencillo q es...
Saludos !!
Saludos !!
Gracias morfeo,
ya he conseguido lo que quería acotar dentro de un dxf escribiendo directamente las ordenes, me sigue interesando la informcación de los scrips, si la tienes.
gracias, un saludo. nassiul
Hola,
Estoy haciendo un programa para dibujar desde excel a autocad mediante un archivo dxf, y además quiero dejarlo acotado. ¿alguien sabe cuales son los comandos que hay escribir en un dxf para acotar?. por lo que lei en el foro el amigo "nassiul" pudo conseguir los comando, me pueden ayudar con esto.
gracias
gracias
Muchas gracias.
Revise lo que me enviaste y realice diferentes pruebas, pero me aparece un error de definicion(*D0) que no he podido resolver.
EL ARCHIVO QUE TE ESTOY ENVIANDO SOLO LOGRE QUE ME REALICE EL DIBUJO EN ESTE CASO UNA LINEA, PERO NO LO ACOTA DE TODAS MANERAS TE VAS A DAR CUENTA. y CUANDO LE lo abro en autocad da el siguiente error bloque"*D00" sin definir entrada de DXF no valida o incompleta.
Hola,
mira no tengo mucho tiempo para investigar en tu dxf, a cambio te dejo un howtodxf que a mi me sirvió mucho para prender y luego te dejo un dxf que yo he hecho de un ipe400 con tornillos, esta escrito con un programa entero de visual basic y esta acotado, supongo que buscando en él encontrarás cual es tu problema.
un saludo
un saludo
Me acabo de dar cuenta que no he subido el dxf, está hecho completamente fuera de autcad, escribiendo las ordenes del dxf en un fichero de texto. Solo hace falta abrirlo en autocad y darle formato a las cotas que por alguna razón salen muy pequeñas.
un saludo
un saludo
- 10473 Vistas
- 16416 Vistas
- 13991 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
- 10994 Vistas
- 3483 Vistas
