Hola buenas noches, tengo una duda con este problema que presento a continuacion.
Determinar el diametro de la tuberia Vertical necesaria para que fluya un liquido de viscocidad cinematica
v= 1.5 x 10^-6 cm2/seg. Con un numero de Reynolds de 1800
Lo unico que Eh calculado es el Factor de Friccion que es de 0.0355
Mi pregunta es:
¿Este dato en que me puede ayudar para calcular el diametro que requiere?
Espero y me puedan ayudar. Gracias
Ayuda !!! Con Problema de Tuberias
Moderador: mgf2004
Eh calculado tambien lo qu es la rugosidad relativa.
Entonces tengo estos datos:
* Numero de Reynolds = 1800
* Viscocidad cinematica = 1.5 x 10^-6 cm2/seg
*Factor de Friccion = 0.0355
* Rugosidad Relativa = 0.008
Sin embargo aun no encuentro que formula es la correcta para poder encontrar el diametro que me piden. Espero y me puedan ayudar.
soy nuevo en esto soy estudiante de segundo año de ingeniería civil y tengo una duda
como analizar un sistema de agua potable por matrices para indicar el caudal que pasa por cada tubería
no si era aquí que puedo publicar esto pero si alguien me ayuda se lo voy agradecer
gracias
gracias
ivalenzue
amigo para calcular los caudales, perididas y diametro de un circuito o 2 debes tener las dotaciones a alimentar, grifos, si existen locales, hospitales. luego de terner todo esto con la formula de Hazen-Williams y otras las tienes.
En estos dias subo un proyecto que toy realizando (soy estudiante), pero t dejo una guia muy interezante
- 6484 Vistas
