Buenas, haciendo un trabajo para la universidad debo estudiar las ventajas y desventas de varios sitemas constructivos y como podria reducir los tiempos y dinero en una posible construccion de un pequeño edificio.
estudiando todos los parametros dentro de la construccion de la estructura como tal (si tomar en cuenta los acabados finales) observo que la construccion de las losas de entrepiso son un punto critico dentro de la construccion global de la edificacion.
quisiera su opinion sobre si decidirme por implementar un sistema de losas aligeradas (con viguetas en una direccion, o con cajones armada en dos direccion, o si hacer losas macizas y ahorrarme el trabajo de encofrado para las losas con viguetas o reticuladas) que al ser losa maciza gastemas concreto pero me ahorre el tiempo de ese gran armado de encofrado y el costo que eso implica.
el edificio a estudiar es un edificio de planta baja mas 3 pisos superiores, de 432 mts2 cada planta, cada paño d losa queda de 4mts x 3.85mts.
quisiera saber si alguien tiene experiencia en este tipo de construcciones, experiencia tanto de campo (construccion) como de costos de la misma (materiales, mano de obra, equipos etc..)
agradeciendo toda posible respuesta les adelanto mis gracias!
losa aligerada o losa maciza??
Haroldsf
[quote="antojuve"]Buenas, haciendo un trabajo para la universidad debo estudiar las ventajas y desventas de varios sitemas constructivos y como podria reducir los tiempos y dinero en una posible construccion de un pequeño edificio.
Por los tamaños de tus losas te recomendaria losa maciza, las losas nervadas son mas utiles y economicas en losas de mayor tamaño, te agrego un articulo del ing. morrison y chequees las diferencias
Losas Nervadas (o “Aligeradas”) Vs Losas Macizas
Por: Nelson Morrison
Coordinador CSi para Latinoamerica
Coordinador de la Maestría en Estructuras Universidad INTEC
Director General Morrison Ingenieros
El uso de losas nervadas se ha popularizado en los últimos años en las edificaciones de la República Dominicana. Para que sea eficiente el uso de estas losas nervadas y hacer que funcionen como sistemas realmente aligerados, es vital hacer cumplir varias restricciones en su diseño.
Para este estudio ensayamos 40 casos de losas en lo referente a las dimensiones en planta, el espesor, las cargas, las dimensiones de los bloques de Poliestireno expandido (Hielo seco), etc. Y logramos varias conclusiones que nos parecieron interesantes y queremos compartir.
Las losas nervadas son rentables si la luz de cálculo (distancia entre apoyos) es mayor de 5.00 Mts. Losas de 4.00 Mts o menores dejarían una pérdida económica de hasta un 10.54% de usarse nervadas. Este estudio se basó en que para las losas macizas solo interviene el concreto y acero. Y en el caso de las losas nervadas además del concreto y el acero están los bloques de Poliestireno expandido (Hielo seco) y su colocación, el acero malla del topping, además de la elaboración de los nervios y los estribos que en algunos casos se necesitan.
En las losas de 6.00 Mt de luz en adelante es ventajoso usar el sistema nervado, ya que el ahorro es de un 16.71% aproximadamente. Solo si los nervios son de 0.20 Mt de altura (incluyendo el topping de 5 Cms). Si usamos menor altura de los nervios estos no cumplirían con los límites de deformación normativos. Si se decide usar un topping de 7.5 Cms por comodidad en la colocación de tuberías eléctricas (hablamos de comodidad para referirnos a tubos de 2 pulgadas, que deban quedar embebidos por ejemplo). La economía se reduce a solo un 8.98%.
En luces de 7.00 Mts el ahorro de las losas nervadas es de un 5.55% con una altura de nervios de 25 Cms (incluyendo el espesor de la losa). Recordamos que la altura del nervio garantiza el control de vibraciones en las losas, cuando se incrementa la altura. El ahorro es menor que en luces (distancia entre apoyos) de 6.00 Mts y es por los 5Cm mas en la altura de los nervios.
En luces de 8.00 Mts y 9.00 Mts el ahorro que representa usar el sistema nervado es de un 7.59% y 9.77 % respectivamente. Con una altura total del nervio de 30 Cms.
Por lo que concluimos diciendo, que el uso de losas nervadas (o “aligeradas”) es ventajoso solo si contemplamos las variables que la hacen verdaderamente rentables. Y esas variables las debe establecer la persona que realice el cálculo estructural. El realizar un cálculo estructural no debe ser simplemente disponer las losas por experiencias similares. Las estructuras deben responder no solo a un principio de seguridad sino de economía.
- yucapareja
Buenas antojuve,Haroldsf escribió: Por los tamaños de tus losas te recomendaria losa maciza, las losas nervadas son mas utiles y economicas en losas de mayor tamaño, te agrego un articulo del ing. morrison y chequees las diferencias
Personalmente no estoy de acuerdo con eso que comenta haroldsf, paños de losas de 4 metros es algo bastante pequeño, y particularmente en Venezuela no encontraras losas macizas con esas luces a menos que sea de uso industrial.
Cuando usar aligerada y cuando maciza? simple depende del uso.
Para edificios residenciales o de oficina las cargas andaran por el orden de los 500 kg/m2 que se considera poco y por ello se usa aligerada. En las construcciones encontraras losas aligeradas de hasta mas 6 mt (con nervios intermedios) y si es muy grande a luz se utilizan aligeradas en dos sentidos.
Las losas macizas se utilizan cuando las cargas son mayores, + 1000 kg/m2, como por ejemplo en techo de los cuartos de maquinas de los ascensores ya que de hay se cuelga el ascensor, y de uso industrial.
Y por lo del encofrado en venezuela se utiliza encofrado perdido de anime o tambien se utilizan nervios prefrabricados, asi que el ahorro en encofrado no llega jamas al gasto de concreto si fuer maciza.
Bueno esto es mi opinion y no quiero molestar a nadie...
- 366 Vistas
- 3009 Vistas
