HOLA A TODOS, ALGUIEN EN ESTE FORO SABE COMO IMPORTAR MALLAS DESDE AUTOCAD PARA ETABS, TENGO LA VERSION 8.4.8.
UN SALUDO A TODOS DESDE PERU.
IMPORTACION DE MALLAS DESDE AUTOCAD PARA ETABS
- joseluisyr
- joseluisyr
MUY AGRADECIDO AMIGO mgf2004, ME REFERIA AL SEGUNDO CASO MALLAS DE ELEMENTOS FINITOS.
QUICIERA AGREGAR ALGO, PROBE TAMBIEN EL DIBUJO DE LAS MALLAS CON POLINEAS Y VEO QUE TAMBIEN FUNCIONA IGUAL QUE USANDO 3DFACE.
mgf2004 escribió:NO ES MUY CLARO EL MENSAJE:
HAY DOS TIPOS DE MALLAS:
1.- LINES-GRID, QUE SIRVEN PARA DIBUJAR EL MODELO ESTRUCTURAL
EN ETABS.
2.- MALLAS QUE REPRESENTAN ELEMENTOS FINITOS TIPO:
SHELL
MEMBRANE
PLATE
PARA LOS PRIMEROS:
NO ES POSIBLE IMPORTAR DE AUTOCAD:
SOLO ELEMENTOS POINT, LINE, 3DFACE : QUE SERAN COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL MODELO EN ETABS. PUEDEN IMPORTARSE.
EL MALLADO, (LINES-GRID) EN ETABS, ES COMO LOS COMANDOS DE AUTOCAD:
SNAP, GRID, ORTHO MODE, OSNAP, NODE, .... ECT.,
SOLO SIRVEN PARA DIBUJAR Y NO SON PARTE DEL DIBUJO.
SI TE REFIERES A LO SEGUNDO:
SEA:
PARA LAS MALLAS QUE SON COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA:
ELEMENTOS FINITOS (EN AUTOCAD ELEMENTOS 3DFACE), Sea:
.- PRIMERO
GUARDA TU ARCHIVO DE DIBUJO EN UN FORMATO *.Dxf
.-SEGUNDO
INICIA EL SOFTWARE DE ETABS
.- TERCERO
CONFIGURA : UNITS ... kip-in o ton -cm, ton-m ... , (elige la unidad
de longitud que usastes en el Autocad).
-.-CUARTO
FILE --> IMPORT --> DXF File of 3D Model ...
--> New Model Initiatizacion .. activar la opcion (No) ...>
y subir tu archivo *.DXF
.-QUINTO Y ULTIMO
consulta dentro del porgrama ETABS:
MENU-->help --> Search for Help on.. --> escribir IMPORT -->
--> dxf FILE of 3d model....
y leer las opciones 1, 2 y 3 de los que es posible IMPORTAR
DEL AUTOCAD.....
...SALUDOS...^-^
- contactoiut
NO ENTIENDO MUY BIEN PERO ME GUSTARIA IMPORTAR DESDE ARCHIVO DXF LA GEOMETRIA DE UN EDIFIFIO CON PORTICOS NO SIMETRICOS. ¿COMO LO HAGO Y COMO PUEDO HACER QUE FUNCIONE COMO EL HACE EL MISMISIMO ETABS AL DARLES DATOS DE LUCES Y ALTURA DE ENTREPISO?
- yucapareja
Si vas a crear alguna estructura cuya geometria es algo compleja y no simetrica te recomiendo que la hagas completamente en autocad y despues lo importes como un archivo DXF.
- jlramoscruz
Cualquier geometria se puede hacer dentro del mismo programa.
este trae tambien puntos de referencia como el autocad que son de gran ayuda, dimensiones fijas, angulos de inclinacion, desplazamientos relativos, angulos de inclinacion con longitud especifica, etc
Amigo jlramoscruz
Nos podrias indicar como funciona en SAP2000, por ejemplo lo de los Angulos de inclinacion con longitud especifica, y lo de Puntos de Referencia?
Pues es muy interesante tu comentario.
Gracias.
Gracias.
jlramoscruz escribió:Cualquier geometria se puede hacer dentro del mismo programa.
- 12610 Vistas
- 4200 Vistas
- 19372 Vistas
- 14131 Vistas
- 12850 Vistas
