Hola.
Estoy empezando a trabajar con Sap y tengo muchas dudas.
Una es, ¿Como puedo definir un perfil de inercia variable?
Perfiles de inercia variable
- sombra73
Hola, en relación con este tema, mi pregunta es:
¿cómo puedo incluir en SAP2000 un refuerzo en una cabeza de pilar metálico a base de cortar un perfil por la mitad en diagonal (por ejemplo un IPE) y soldarlo?
No sé si me he explicado bien, me refiero a la típica cartela que se pone en la cabeza de pilar, para aumentar área e inercia en una pequeña zona donde el momento flector excede del permitido por el perfil, con el fin de evitar aumentar una sección en toda la viga.
Gracias por anticipado
Disculpen que entre en el tema, no quiero molestar a nadie, normalmente uno corre las estructuras con los perfiles aproximados y los que no cumplen son los que se refuerzan, claro en los sitios que el sap muestra, todo el misterio es, usas las inercias del perfil principal, y le adicionas en los puntos debiles el refuerzo de acuerdo logicamente con el diagrama de momentos, en otras palabras le cambias la inercia en esa parte del perfil donde necesita mas seccion. Espero sea de ayuda este corto comentario.
ING. JAIME
ING. JAIME
sombra73 escribió:Hola, en relación con este tema, mi pregunta es:
- juan_miguel
TE ENTIENDO QUE QUIERES COLOCAR UNA CARTELA EN EL EXTREMO DE UN PERFIL, BUENO SI DEFINES DOS ELEMENTOS CON INERCIA VARIABLE Y LUEGO LOS UNES (CON EL ICONO DE UNIR ELEMENTOS), Y CHEQUEAS LAS ENVOLVENTES DE ESFUERZOS PARA VER SI SE ESTAN TRANSMITIENDO LOS ESFUERZOS.
