CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES
- arkigustavo
Hola Amigo estoy en el mismo caso que tu, ojalá alguien nos pueda ayudar, saludos cordiales!!!
- ajmojicar2002
Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
- ANTONIO MERLANO
Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
Toño Merlano
- ajmojicar2002
Toño esa son parte de las memorias de clases que daba yo a los estudiantes en la universidad en mi epoca de docente en la asignatura de Concretos II en la ciudad de Barranquilla. Todo eso me tocaba transcribirlo a mí y buscar la mejor manera que los muchachos entendieran los conceptos para luego llevarlos a la practica y que así puedan sentir como trabajan las estructuras.ANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
mas tarde subiré mas información.
- ajmojicar2002
Toño Merlano
- arkigustavo
Hola muchas gracias ya lo descargue, voy a estudiarlo, un abrazo y nuevamente gracias.
- ANTONIO MERLANO
Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
toño
- ajmojicar2002
Listo viejo toño espereme el viernes 23 de octubre por alláANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
- ANTONIO MERLANO
Ok, en la proxima semana te estare indicando sino te escribo, generalmente es en el edificio de post-grado salon 53-G1 de 2:00 a 5:30 Pm.
Te espero.
Toño
Te espero.
Toño
- zinedinegerman
El centro de rigidez se obtiene del teorema de Varignon (comunmnete usado para calcular el centro de masas, o baricentro).
Lo que tenés es lo siguiente: un montón de elementos, cada uno con su rigidez individual, lo que debes hacer es aplicar momento estático (o momento de primer orden) a LAS RIGIDECES de cada elemento respecto de un eje arbitrario y luego dividir este valor por la suma de las rigideces de todos los elementos, obteniendo de esta forma la distancia desde el supuesto eje al centro de rigideces
Haciendo la analogía con el centro de masas, en lugar de calcular el momento estático como Mi * di, en este caso será Ki * di
Te dejo un archivo con un calculo, espero sea claro
aca te dejo man espero q te sirva de algo
ha y compartelo con otros
mi correo
ic_siro@hot....
Código: Seleccionar todo
ic_siro@hot....
johovanowis
Ing. Aldo como esta, fui alumno suyo en la CUC, me gustaria saber si tiene un tutorial de un Edificio calculado en Etabs le agradeceria su ayudaajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
- ajmojicar2002
Hola los temas los tomé de los libros de dinamica estructural, y de un texto venezolano sobre estructuras de concretos.joel8008 escribió:Hola: Puedes decir de que libro tomaste ese tema por favor.ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
chatoguerra
BUENAS TARDES:
ASI COMO HALLAS EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LAS PLACAS DEL EDIFICIO,SE HALLAN TAMBIEN LOS CENTROS DE RIGIDECES.
EN ESTE CASO DE RIGIDECES, YO HALLO EL CENTRO DE RIGIDES TENIENDO EN CUENTA LAS RIGIDECES DE LAS VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CON METODOS COMO WILBUR POR CADA PISO Y LUEGO AL MULTIPLICARLAS POR SU BRAZO DESDE UN PUNTO DE CORDENADAS DE REFERENCIAS (0,0) ENCUENTRO LOS CENTROS DE RIGIDECES USANDO UNA TABLA EN EXCEL.
Buenas,
Les agradecería que revisaran el archivo adjunto donde calculo el xr y yr, coordenadas del centro de rigidez (para un edificio simétrico, esto lleva a una solución trivial ... pero pienso que sirve como ejercicio y es un caso relativamente común).
En pdf están las plantas de muros, con sus cotas y distancias al punto de referencia A1 y en excel los cálculos.
Les agradezco su tiempo en revisar este tema ... Saludos!
juanjbaezaV
josecaop escribió:Buenas,
Esta muy bien tu cálculo pero sugiero que agregaras la identificacion de cada muro y aclararas la nomenclatura de las variables usadas en el excel. Esto sin el afán de criticar tu buen trabajo. Saludos
Estimados,
Comparto video de capacitación de 30 min sobre el cálculo de centro de rígidez y centro de masas de forma práctica con el software. Este video en Español con el RFEM me aclaro bastante las ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=mx23hHFlmIw
danielperez
Espero que este link te pueda ayudar: https://www.construaprende.com/ingsoftw ... es-y-masas
______________________________
Soy ingeniero en los departamentos en Desierto de los Leones
- hernanfranco
Para calcular el centro de rigideces de un edificio, puedes hacerlo manualmente sumando los momentos de rigidez de cada pórtico y considerando su ubicación. Necesitarás las rigideces de las columnas y vigas de cada piso, y con esos datos calcular el momento de rigidez total. En Excel puedes organizar los datos y aplicar las fórmulas correspondientes para obtener el resultado. Si quieres un programa, te puedo ayudar a estructurarlo o recomendarte algunas plantillas disponibles.
- 4024 Vistas
- 5718 Vistas
- 5742 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
