HIDRAULICA DE TUBERIAS
ingenierobarragan
MUY BUEN APORTE COLEGA, LO ACABO DE ABRIR Y FACILITA MUCHO EL CALCULO, APROBECHANDOME DE TI INGENIERO MIRA ANDO BUSCANDO INFORMACION, TABLAS U HOJAS DE CALCULO PARA CALCULAR CIRCUITOS ABIERTOS Y CERRADOS. Y APROBECHANDOLO NO SE SI ME PUEDA SACAR DE UNA DUDA TENGO POCA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ME GUSTARIA VER SI ME PUDIERA DECIR O EXPLICAR SI NO EST TANTA MOLESTIA EN QUE MOMENTO O CUANDO DEBO DE COLOCAR UNA VALVULA DE ALIVIADERO DE PRESION O CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIOON. ESPERANDO SU COMENTARIO Y SABIA RESPUESTA ME DESPIDO DE USTED. Y HASTA PRONTO
vicaraneda
me serviria mucho...andaba buscando esto
ingenierobarragan
Un aplicación para esta rama de la ingeniera
Edgardo garcia
Hola amigos, buen material que has colocado
En este momento estoy realizando un cálculo hidráulico de una red de aguas negras de una pequeña localidad, NESECITO CON MUCHA URGENCIA UN SOFTWARE PARA SIMULAR EL SISTEMA Y HACI TENER MEJOR SEGURIDAD DEL DISEÑO, me gustaría que ayudaran con eso, Que software me recomiendan?, me han dicho que el Watercad PERO NO ESTOY SEGURO.
De antemano le agradezco cualquier información al respecto
ingenierobarragan
Ingeniero prueve el epanet es muy bueno igual luego le adjunto un libro en excel muy util
jorge soto
grscia por las planillas me pondre en contracto para compartir las mias
Por pacheco el Jue Sep 17, 2009 12:43 pm
MUY BUEN APORTE COLEGA, LO ACABO DE ABRIR Y FACILITA MUCHO EL CALCULO, APROBECHANDOME DE TI INGENIERO MIRA ANDO BUSCANDO INFORMACION, TABLAS U HOJAS DE CALCULO PARA CALCULAR CIRCUITOS ABIERTOS Y CERRADOS. Y APROBECHANDOLO NO SE SI ME PUEDA SACAR DE UNA DUDA TENGO POCA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ME GUSTARIA VER SI ME PUDIERA DECIR O EXPLICAR SI NO EST TANTA MOLESTIA EN QUE MOMENTO O CUANDO DEBO DE COLOCAR UNA VALVULA DE ALIVIADERO DE PRESION O CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIOON. ESPERANDO SU COMENTARIO Y SABIA RESPUESTA ME DESPIDO DE USTED. Y HASTA PRONTO...
Estimado Pacheco: Las válvulas de alivio (válvulas de aire) se colocan en todos los puntos altos de la tubería en donde puede quedar aire atrapado (causan cavitación y pueden formar sifones). Si hay acometidas domiciliares en el punto en cuestión suelen obviarse en ese sitio en particular debido a que el aire es desalojado por las tuberías de las casas.
Las válvulas rompe presión podrían colocarse siguiendo el criterio de la presión de trabajo máxima de una tubería. En la sana teoría, se supone que con la curva obtienes la presión real que hay en el tubo, y no vas a querer que el tubo la sobrepase ya que se reventará. Esto se puede lograr tambien por medio de cajas que llevan el líquido a la presión atmosférica. Los códigos exigen que la presión máxima en un sistema sea entre 30 y 60 mca (306 y 612kPa). De acuerdo con los códigos de tu país, colocarás los tanque quiebragradiente o las válvulas rompe presión cuidando que el sistema no sobrepase los máximos que te exige la ley.
Cordialmente
Ing. José Shedden
Cordialmente
Ing. José Shedden
Por Edgardo garcia el Jue Oct 15, 2009 3:00 pm
De antemano le agradezco cualquier información al respecto.
Bien. El programa que te envió el compañero ingeniero para modelar con Epanet es bueno y es gratuito, sin embargo no diseña.
WaterCAD es en esto superior ya que diseña y modela. La desventaja de Watercad es que no es gratuito, más si lo tienes utilízalo. Es mucho mejor.
Cordialmente,
Ing. José Shedden
Cordialmente,
Ing. José Shedden
remigio barragan
Acaba de bajar las dos hojas de calculo, voy a revizarlas y luego presentaré un comentario. Por el momento gracias por el aporte
williamstk
buenas tardes con todos , quisiera simular un sistemas mixto , que del flujo de una tuberia me pase a un canal abierto o viceversa , alguien tiene idea de que sofware puedo utilizar , que no sea el hec-ras ... muchas gracias ¡¡¡
reney cadena
pacheco escribió:MUY BUEN APORTE COLEGA, LO ACABO DE ABRIR Y FACILITA MUCHO EL CALCULO, APROBECHANDOME DE TI INGENIERO MIRA ANDO BUSCANDO INFORMACION, TABLAS U HOJAS DE CALCULO PARA CALCULAR CIRCUITOS ABIERTOS Y CERRADOS. Y APROBECHANDOLO NO SE SI ME PUEDA SACAR DE UNA DUDA TENGO POCA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ME GUSTARIA VER SI ME PUDIERA DECIR O EXPLICAR SI NO EST TANTA MOLESTIA EN QUE MOMENTO O CUANDO DEBO DE COLOCAR UNA VALVULA DE ALIVIADERO DE PRESION O CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIOON. ESPERANDO SU COMENTARIO Y SABIA RESPUESTA ME DESPIDO DE USTED. Y HASTA PRONTO
GRACIAS POR LA HOJA EXEL ES FENOMENAL, ME DEDICO A CALCULAR Y DIBUJAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TAMBIEN SOY DOCENTE UNIVERSITARIO DICTO LA CATEDRA DE FISICA GRACIA POR TU INMENSA AYUDA, NECESITO TU AYUDA DESEO CALCULAR PARA UN EDIFICIO DE 9 METROS DE ALTO DE TRES PALNTA SEGUN LA EMAPA IBARRA- IMBABURA ECUADOR ME DA COMO DATO 42 PSI DE PRESION DE RED DE 63MM, POR FAVOR AYUDAME
nelvargalo
Quisiera descargar la hoja de cálculo pero no veo el link.
Nelson Vargas
Nelson Vargas
nelvargalo
Gracias pero como les explicaba no lo veo el link de descarga.
reney cadena escribió:pacheco escribió:MUY BUEN APORTE COLEGA, LO ACABO DE ABRIR Y FACILITA MUCHO EL CALCULO, APROBECHANDOME DE TI INGENIERO MIRA ANDO BUSCANDO INFORMACION, TABLAS U HOJAS DE CALCULO PARA CALCULAR CIRCUITOS ABIERTOS Y CERRADOS. Y APROBECHANDOLO NO SE SI ME PUEDA SACAR DE UNA DUDA TENGO POCA EXPERIENCIA EN EL DISEÑO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ME GUSTARIA VER SI ME PUDIERA DECIR O EXPLICAR SI NO EST TANTA MOLESTIA EN QUE MOMENTO O CUANDO DEBO DE COLOCAR UNA VALVULA DE ALIVIADERO DE PRESION O CAJAS ROMPEDORAS DE PRESIOON. ESPERANDO SU COMENTARIO Y SABIA RESPUESTA ME DESPIDO DE USTED. Y HASTA PRONTO
no veo el link de descarga
gracias ingeniero lo necesitaba para mi tesis... un gran aporte para la ingenieria...ingenierobarragan escribió:HIDRAULICA DE TUBERIAS SISTEMA DE TUBERIAS RAMIFICADAS........
ingenierobarragan@gmail.com
GRACIAS POR LA HOJA EXEL ES, ME DEDICO A CALCULAR Y DIBUJAR PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES, TAMBIEN SOY DOCENTE UNIVERSITARIO DICTO LA CATEDRA DE FISICA GRACIA POR TU INMENSA AYUDA, NECESITO TU AYUDA DESEO CALCULAR PARA UN EDIFICIO DE 9 METROS DE ALTO DE TRES PALNTA SEGUN LA EMAPA IBARRA- IMBABURA ECUADOR ME DA COMO DATO 42 PSI DE PRESION DE RED DE 63MM, POR FAVOR AYUDAME[/quote]
fabricioBaque
no me sale el link de descarga pueden subirlo de nuevo o si no es molestia enviarmelo a mi correo gracias insoftpres@hotmail.com
paolocl2013
Para los que no ven el link, este se encuentra, igual que todos los aportes, en la hoja 1 de cada publicación.
Gracias por el aporte.
antoniosalinaspauro
se agradece infinitamente.
josantonio
gracias......
ROGGERVILLASANTE
Excelente aporte. Muchas gracias por la voluntad que tienen.
PedromartinER
Muy buen aporte y bien diseñado
