Hola, alguien sabe decirme como hago para que las vigas se dividan en correspondencia con el mesh de un losa simulada con un shell? Puse la opcion : Use line for floor meshing---> YES y no lo hace ?
Gracias !
mesh de vigas
Hola, Rene esa opcion la tengo puesta en la vigas, pero ademas de dividirse en el mesh de la losa, las vigas se dividen en seis partes mas dentro de cada division del mesh. Adjunto imagen con un ejemplo sencillo.
Porque sucede esto ?
Afecta los resultados de los esfuerzos obtenidos?
- ReneM
Hola, eso es sólo una cuestión gráfica. Lo importante es que hagas ejemplos con y sin la opción Auto Mesh at Intermediate Points aplicada a las vigas de borde de la losa y comapres ambos resultados tanto en esfuerzos como en deformaciones. La subdivisión adicional que se muestra en la deformada extruída no tiene efectos en los resultados.
- 5868 Vistas
- 1315 Vistas
- 14218 Vistas
