HOLA A TODO EL FORO. LES ENVIO UN MODELO EN ETABS.
NECESITO SABER COMO SE MODELA UNA ESCALERA EN ESPIRAL?, COMO SE MODELA UNA VIGA DE ALINEAMIENTO CIRCULAR?.
ADEMAS SUGIERO QUE SE MEJORE EL MODELO ADJUNTO.
SALUDOS
MODELO EN ETABS
Haroldsf
La escalera en espiral se modela con un elemento line, puede ser una viga que sera borrada cuando se genera la rampa circular, pues bien dibujas tu linea, te vas a edit, extruir lineas a areas, debes hacerlo radialmente, ubicas en centro desde el cual haras el giro, le pones el angulo de giro digamos que cada 10 grados, si es totalmente redonda el numero sera 36 una vuelta completa 36x20, si es 3/4 redonde le colocas 27 en el numero 27x10, si es la mitad le colocas 18, media vuelta 18x10, en total drop le colocas la altura de tu entrepiso por ejemplo 3.00 mt, y le pides al programa que borre el objeto fuente. de esa forma debe quedar generada tu escalera helicoidalwbroberth escribió:HOLA A TODO EL FORO. LES ENVIO UN MODELO EN ETABS.
SALUDOS
para la viga curva es mas facil aqui lo haces con un punto, lo seleccionas te vas a edit, extruir puntos a lineas, radialmente, colocas el centro, el anguo, este debe ser pequeño, en numero colocas, la cantidad necesaria para obtener el angulo de giro de la viga, si colocas 5 grados y son 90 grados de giro, dbes colocar 18 en el numero, etc, etc.
- 8487 Vistas
- 12649 Vistas
- 4245 Vistas
- 19407 Vistas
- 14174 Vistas
