Estribos en columnas
Bueno aun cuando no conozco lo que establece la norma NSR-98, puedo suponer que al igual que la norma venezolana, tambien la norma de Colombia se basa en el ACI318 (si me equivoco me dices), en tal sentido es factible emplear barras de acero para el refuerzo a corte de diametro igual o mayor a 9mm.
Aqui en Venezuela es muy comun en la practica, diseñar refuerzo transversal (estribos) de diametro igual a 3/8" (9.525mm) incluso para edificaciones o estructuras con niveles de diseño igual a uno (ND1) es valido emplear estribos de 1/4" (6.35mm) siempre y cuando el calculo estructural lo permita. La calidad de estos aceros puede diseñarse empleando un esfuerzo de fluencia igual a fy=4200Kg/cm2 o fy=2800Kg/cm2.
Lo que si tienes que asegurarte es de que la forma, separacion y cantidad cumpla con los requerimientos que establece tu norma para el nivel de diseño empleado.
Espero que mi aporte te haya sido de utilidad.
no hay restriccion alguna en la morma para que uses estribos de 9 mm.....las restricciones las encuentras en el espaciamiento maximo de los estribos segun sea zona de confinamiento o NO y por supuesto tu capacidad de disipacion de energia .....
Podrias revisar la NSR-98 C.21.4.4. Mi pregunta es si a pesar de la restriccion de la norma, existe algun argumento adicional que permita usarlos...morfeo escribió:no hay restriccion alguna en la morma para que uses estribos de 9 mm.....las restricciones las encuentras en el espaciamiento maximo de los estribos segun sea zona de confinamiento o NO y por supuesto tu capacidad de disipacion de energia .....
Tienes razon la NSR-98 se basa igual en el ACI. Me podrias contar un poco mas como es eso de los niveles de diseño?mccloud_1 escribió:Bueno aun cuando no conozco lo que establece la norma NSR-98, puedo suponer que al igual que la norma venezolana, tambien la norma de Colombia se basa en el ACI318 (si me equivoco me dices), en tal sentido es factible emplear barras de acero para el refuerzo a corte de diametro igual o mayor a 9mm.
Quiza se asemeje a la clasificacion respecto a la capacidad de disipacion de energia de la NSR-98...
- yucapareja
Aqui Van:
Venezuela ACI
ND1 Ordinario
ND2 Intermedio
ND3 Especial
Venezuela ACI
ND1 Ordinario
ND2 Intermedio
ND3 Especial
- 10328 Vistas
Último mensaje por lestherpz
