Esta Seccion es Creada y Moderada por el Ing. Emmanuel Rodriguez.
Quien es moderador de la seccion, solo el puede crear nuevos temas, pero todos pueden responder en los temas creados..
Sobre esta seccion
Moderador: Emmanuel Rodriguez
buenos dias
señor administrador en la seccion del Ing. Emmanuel se necesita mas espacio para `poder continuar con los temas que son de gran impòrtancia para todos. gracias URGENTE
Ing. jaime
Ing. jaime
[quote="jcoronellr"]buenos dias
Ing. jaime
SALUDOS........... ING. JAIME, TRATE DE SUBIR ARCHIVOS QUE TENGAN
MAS DE 700 KB , PARA PROBAR LAS DESCARGAS.
Ing. jaime
construaprende escribió:Esta Seccion es Creada y Moderada por el Ing. Emmanuel Rodriguez.
ESTIMADO ADMINISTRADOR :
ME PARECE UNA BUENA SOLUCION EL CREAR UNA SEGUNDA SECCION
DEL ING. RODRIGUEZ Y ASI TENER LA CAPACIDAD REQUERIDA PARA
LOS NUEVOS TEMAS A DESARROLLAR DE ACUERDO A LA INQUIETUD
DE LOS USUARIOS Y PUEDE SER DENTRO DEL SUBTITULO DEL ETABS
POR EJEMPLO, EN ESPERA DE SU RESPUESTA.... SALUDOS,
BUENAS TARDES
Ing. Rodriguez ya funciono, subi uno de 4 mg.
[quote="jcoronellr"]BUENAS TARDES
SALUDOS........ PARECE QUE TERMINO ESTE ASUNTO..........GRACIAS
angel arias
ing. Rodriguez primeramente muchas gracias por ayudarnos sobre los temas estructurales, le escribo debido a una duda sobre un diseño que estoy realizando en el programa etabs, trabaje un edificio de dos niveles de marcos rigidos de concreto, tengo luces libre de aproximandamente 8 metros, al ver los resultados el coeficiente de capacidad de columna sobrepasa el limite que es uno, decidi trabajar con secciones de columnas mas grande llegando a una coluna de seccion de 0.55 x 0.55 mts. considero que una seccion muy grande para las cargas, decidi trabajar con vigas secundarios pero el problema persistio, sin embargo el nodo que forma el cruce entre la viga principal y secundario dicidi restringir su traslacion Z es decir rigidizar ese nodo, logrando reducir seccion hasta una de 0.3 x 0.3 sin que me diera error capacity ratio, pregunto si es valido restringir esos nodos y como interpretar sus resultados para su ejecucion fisica.
gracias
gracias
[quote="angel arias"]ing. Rodriguez primeramente muchas gracias por ayudarnos sobre los temas estructurales, le escribo debido a una duda sobre un diseño que estoy realizando en el programa etabs, trabaje un edificio de dos niveles de marcos rigidos de concreto, tengo luces libre de aproximandamente 8 metros, al ver los resultados el coeficiente de capacidad de columna sobrepasa el limite que es uno, decidi trabajar con secciones de columnas mas grande llegando a una coluna de seccion de 0.55 x 0.55 mts. considero que una seccion muy grande para las cargas, decidi trabajar con vigas secundarios pero el problema persistio, sin embargo el nodo que forma el cruce entre la viga principal y secundario dicidi restringir su traslacion Z es decir rigidizar ese nodo, logrando reducir seccion hasta una de 0.3 x 0.3 sin que me diera error capacity ratio, pregunto si es valido restringir esos nodos y como interpretar sus resultados para su ejecucion fisica.
gracias[/quote]
Hombre...si tienes una edificacion de 2 pisos de uso residencial (o para uso de oficinas) y manejas luces de no mas de 7 m en cada uno de los sentidos, ademas alturas de piso libres no mayores a 3.00 m ...puedes llegar a tener unas columnas del orden de los 25 x 25 de pronto puedes llegar a 30x30 dependiendo de la zona sismica donde te encuentres....TEN CUIDADO con las restricciones q das a los nudos pues no todas representan la realidad, si a los nudos q diste restriccion son nudos de segundo nivel, pues de entrada te digo q no veo por q ha de existir tal restriccion...si es a nivel de cimentacion podriamos llegar a decir q esta restriccion esta dada por el confinamiento q da el terreno a la cimentacion.....revisa antes tus condiciones de apoyo (si tienes libertad de rotacion en la base naturalemente aumentan tus deformaciones y para controlar estas debes dar mas seccion), revisa sobretodo contra un analisis manual tus cortantes sismicas y como el programa esta introduciendo estas (aca es donde se suelen ver la gran mayoria de errores) ...y claro si puedes dar una explicacion mas amplia ,a demas del modelo y planos pues sin ninguna duda vas a tener mas opiniones con respecto a tu problema !!
Saludos !!
gracias[/quote]
Saludos !!
angel arias escribió:ing. Rodriguez primeramente muchas gracias por ayudarnos sobre los temas estructurales, le escribo debido a una duda sobre un diseño que estoy realizando en el programa etabs, trabaje un edificio de dos niveles de marcos rigidos de concreto, tengo luces libre de aproximandamente 8 metros, al ver los resultados el coeficiente de capacidad de columna sobrepasa el limite que es uno, decidi trabajar con secciones de columnas mas grande llegando a una coluna de seccion de 0.55 x 0.55 mts. considero que una seccion muy grande para las cargas, decidi trabajar con vigas secundarios pero el problema persistio, sin embargo el nodo que forma el cruce entre la viga principal y secundario dicidi restringir su traslacion Z es decir rigidizar ese nodo, logrando reducir seccion hasta una de 0.3 x 0.3 sin que me diera error capacity ratio, pregunto si es valido restringir esos nodos y como interpretar sus resultados para su ejecucion fisica.
gracias
En este tema no se trata este asunto, plantear su modelo en el temario correspondiente
a [vigas,columnas y muros] , para poder darle una respuesta adecuada .....
Son escaleras secundarias, de poca frecuencia de uso, generalmente utilizadas por el personal de limpieza, mantenimiento y de otros servicios auxiliares. Generalmente se ubican fuera del área normal de circulación, en lugares poco visibles
__________
mehak
__________
mehak
- 2215 Vistas
- 6994 Vistas
- 6120 Vistas
