Combinacion de carga para Zapata
hola a todos.. estoy diseñando una zapata que soportan columnas de acero w14x99 de 10 m de altura, mi pregunta es con respecto a la combinacion de cargas para las zapatas, si trabajo en base al Aci99 es correcto usar la mismas combinaciones incluyendo sismo y viento, porque cuando la analizo por sismo me da dimensiones bastante considerables debido a la gran traccion o flexion producida en las columnas por el sismo.. q opinan?
uli09 Te coloco un fragmento de la norma ACI318-2005 en relacion al diseño y calculo de zapatas.
"CAPÍTULO 15 — ZAPATAS (del ACI318-05)
REGLAMENTO
15.1 — Alcance
15.1.1 - Las disposiciones del Capítulo 15 deben usarse en el diseño de zapatas aisladas y, cuando sean aplicables, a zapatas combinadas y losas de cimentación..."
"15.2 — Cargas y reacciones
15.2.1 — Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de este reglamento y conforme a lo dispuesto en el Capítulo 15.
15.2.2 — El área base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos al suelo o a los pilotes a través de la zapata, y debe determinarse mediante principios de mecánica de suelos la resistencia admisible del suelo o la capacidad admisible de los pilotes..."
"COMENTARIO
Después de haber determinado mediante los principios de mecánica de suelos y de acuerdo con el reglamento general de construcciones la presión admisible del suelo o la capacidad admisible del pilote, debe establecerse el tamaño del área de la base de una zapata sobre el suelo o el número y distribución de los pilotes, sobre la base de cargas no mayoradas (de servicio) como D , L , W y E , en cualquier combinación que rija el diseño."
Esto quiere decir que para Dimensionar las Zapatas la norma ACI nos especifica que lo haremos en funcion de las cargas de SERVICIO y para el calculo del refuerzo, resistencia al volcamiento, punzamiento, etc.; trabajaremos en base a la carga MAYORADA mas desfavorable producto de las combinaciones.
Por otro lado para el analisis Sismo Resistente, la norma COVENIN de mi pais (Venezuela) establece la verificacion del diseño mediante la aplicacion de superposicion de efectos producidos por las siguientes cargas mayoradas.
Para tu caso debes revisar lo que establecen las normas de tu pais para el calculo y/o verificacion de las zapatas con acciones sismicas.
Seccion 11.4.4. Superposicion de Efectos
REGLAMENTO
15.1 — Alcance
"COMENTARIO
- 12851 Vistas
- 14165 Vistas
- 7917 Vistas
