Hola a todos, soy nuevo en la comunidad. Actualmente en la universidad me asignaron un proyecto en una materia llamada proyectos de acero, tal proyecto se basa en lo siguiente:
• Diseño de las correas de la cercha.
• Diseño de cada uno de los miembros de la cercha.
• Diseño de los nodos de la armadura mediante pernos A-325 (Soy de venezuela desconozco si se manejen los codigos como un estandar)
• Diseño de las columnas de la cercha.
Me dan como datos:
• Cubierta : Asbesto cemento acanalado espesor = 6 mm.
Peso : 12 kgf/m2
Separación máxima : 1.40 metros
• Presión dinámica del viento sobre el techo: 150 kgf/m2
El ancho del galpon es de 13m y la separacion entre cerchas es de 5m.
Ahora bien, mi duda nace en el hecho de desconocer por donde empezar, quisiera saber cuales son los pasos a seguir? O bien, como realizar tales diseños.
Mil gracias de ante mano a aquellos que puedan ayudarme, Saludos...
Como diseñar una cercha para un galpon?
Primero que nada debes seleccionar el tipo de cercha a utilizar en tu caso como es un galpon, pueder ser una tipo pratt o fink, que tipo de elementos vas a utilizar como tirante, lo recomendable doble angular, o tubular. despues la geometria general del tipo de cercha, la inclinacion puede variar, lo mas recomendable es de 25 grados te produce el diseño mas economico. El numero de vanos, esto lo controla las laminas o techado. Eso en cuanto a la geometria.. Para el Analisis de esfuerzos y momentos, tienes q predimensionar y obtener el peso propio, para la cargas de viento las descompones en horizontales y verticales, las fuerza puntuales van en lo nodos.. utiliza las combinaciones de carga usadas. en la aisc y revisa el codigo de la construccion de tu pais.. para el diseño decide q vas a utilizar si ASD o LRfD.danielpeñaloza escribió:Hola a todos, soy nuevo en la comunidad. Actualmente en la universidad me asignaron un proyecto en una materia llamada proyectos de acero, tal proyecto se basa en lo siguiente:
Me dan como datos:
Peso : 12 kgf/m2
si quieres mas info escribeme
- 5820 Vistas
- 2493 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 14350 Vistas
- 16757 Vistas
- 10291 Vistas
