Buenas amigos del foro, tengo una gran duda y pido su ayuda para comenzar a calcular un techo machihembrado a dos aguas..
se calcula igual que una losa? tengo cierta incertidumbre al respecto
De antemano gracias por su ayuda!
CALCULO DE TECHO A DOS AGUAS
- rodrigalf
giannina7 escribió:Buenas amigos del foro, tengo una gran duda y pido su ayuda para comenzar a calcular un techo machihembrado a dos aguas..
Los techos de madera se analizan como vigas, y para diseñarlos debes consultar la norma de tu país.
rodrigalf
Re: CALCULO DE TECHO A DOS AGUAS
por giannina7 el Dom Jul 05, 2009 4:54 pm
ok gracias!! pero quedo aun con la duda, esa pendiente de inclinacion? que hago con ella, cual es la varianza entre un techo inlinado y uno plano. aumentan mis cargas o disminuyen?
giannina7
Usuario Principiante.
Giannina7, debes leer la norma criterios y acciones minimas 2002-88
Articulo 5.2.4.2
giannina7
Articulo 5.2.4.2
- rodrigalf
giannina7 escribió:ok gracias!! pero quedo aun con la duda, esa pendiente de inclinacion? que hago con ella, cual es la varianza entre un techo inlinado y uno plano. aumentan mis cargas o disminuyen?
La carga gravitacional (vertical) la descompones en dos fuerzas actuando sobre tu viga. Una fuerza resultará perpendicular ( a 90°) a la superficie del techo, y la otra fuerza paralela al techo (a 0°). En otras palabras sobre tu viga actuará una fuerza perpendicular uniforme, más una fuerza axial uniforme a lo largo de la viga. Tendrás que diseñar tu viga a flexo-compresión.
rodrigalf
Ok gracias por tu ayuda amigo rodrigalf, si yo calcule esas fuerzas, en ese caso usaria esa carga "q" para diseñar mi techo como tal?, ya que e hecho mi analisis de carga y me da por debajo a la anterior!rodrigalf escribió:giannina7 escribió:ok gracias!! pero quedo aun con la duda, esa pendiente de inclinacion? que hago con ella, cual es la varianza entre un techo inlinado y uno plano. aumentan mis cargas o disminuyen?
rodrigalf
Saludos!
- rodrigalf
giannina7 escribió:Ok gracias por tu ayuda amigo rodrigalf, si yo calcule esas fuerzas, en ese caso usaria esa carga "q" para diseñar mi techo como tal?, ya que e hecho mi analisis de carga y me da por debajo a la anterior!rodrigalf escribió:giannina7 escribió:ok gracias!! pero quedo aun con la duda, esa pendiente de inclinacion? que hago con ella, cual es la varianza entre un techo inlinado y uno plano. aumentan mis cargas o disminuyen?
rodrigalf
Saludos!
¿Puedes publicar tu problema, con datos y esquemas? Así la ayuda sería efectiva y no se prestaría a confusiones.
rodrigalf
- 5776 Vistas
- 5817 Vistas
Último mensaje por dcarrillo
