RIGIDECES EN PLACAS EN EL SAP Y/O ETABS
- manuel navarrete
COMO SACO LOS RESULTADOS DE LAS RIGIDECES DE LAS PLACAS (ELEMENTOS SHELL) QUE CALCULA EL SAP Y/O ETABS
- manuel navarrete
MIRA LA RIGIDES DE UNA PLACA BIEMPOTRADA ES
12EI/(h^3(1+2g))
PERO HAY OTRA FORMULA
3EI/(h^3(1+0.5g)) CUANDO EXISTE RIGIDES POR FLEXION Y CORTE
QUERIA COMPARARLA CON LOS RESULTADOS QUE ME DAN EL SAP Y/O ETBAS DE LAS RIGIDECES PARA UN ELEMENTO DE PLACA
12EI/(h^3(1+2g))
- ReneM
Hola, una pequeña acotación:
1.- Rigidez de una placa que se deforma por flexión y corte con un borde empotrado y el otro con empotramiento deslizante:
f = h^3/(12EI) * (1+2g)
Rigidez k = 1/f
2.- Rigidez de una placa que se deforma por flexión y corte con un borde empotrado y el otro libre:
f = h^3/(3EI) * (1+0.5g)
Rigidez k = 1/f
Si deseas obtener un valor numérico en el SAP, basta con modelar una placa son sus apoyos respectivos, aplicas una carga vertical en el extremo con libertad de desplazamiento y la rigidez será la carga dividida por el desplazamiento.
Rigidez k = 1/f
Rigidez k = 1/f
- manuel navarrete
RenéM escribió:Hola, una pequeña acotación:
Rigidez k = 1/f
Rigidez k = 1/f
MIRA HABIA YO REVISADO EN UN LIBRO DONDE HACE EL CALCULO MANUAL DE UN PORTICO CON PLACA Y CONSIDERA Y CONSIDERA PARA LA RIGIDES DE LA PLACA IGUAL QUE EL PUNTO 1 QUE EXPONES, LUEGO DE HABER CALCULADO LOS DESPLAZAMIENTO.
PARA LUEGO CALCULAR LA RIGIDEZ DIVIDIENDO LA CARGA ENTRE EL DESPLAZAMIENTO. ESTE SALE MENOR QUE LA RIGIDEZ CALCULADA INICIALMENTE.
- ReneM
Hola, en verdad, las rigideces mencionadas corresponden a un elemento barra (frame) y no al de un elemento placa (shell). Si pruebas con un frame verás que el resultado se ajusta perfectamente a las ecuaciones dadas.
g es el modulo de corte?manuel navarrete escribió:MIRA LA RIGIDES DE UNA PLACA BIEMPOTRADA ES
12EI/(h^3(1+2g))
- 17519 Vistas
Último mensaje por sdaroch
- 3349 Vistas
- 14109 Vistas
Último mensaje por nand23321
- 1650 Vistas
- 15312 Vistas
