Diseño de puentes
Un saludo para todos.
Adjunto envío una guía para el diseño estructural de puentes de pequeñas luces.
Cualquier corrección que hagan del manual o error encontrado o comentarios al respecto, serán bienvenidos.
Andrés Naranjo L
NOTA AGREGADA POR EL ADMINISTRADOR
Se proporcionan además los siguientes enlaces:
http://www.construaprende.com/docs/trab ... s-concreto
http://www.construaprende.com/docs/pres ... -un-puente
http://www.construaprende.com/docs/tesi ... resforzado
http://www.construaprende.com/docs/tesi ... carreteros
Andrés Naranjo L
se el agradece el aporte colegatelex escribió:Un saludo para todos.
Andrés Naranjo L
zaraza1960
buenas noches el material esta buenisimo gracias dios te de mucha vida
futuro ing.
este manual esta genial, aunque no comprendo nada jajaja
francamente me entran ganas de ponerme ha hacer los calculos :P
y eso muchas gracias por compartirlo
esta muy bien lo unico que te puedo decir para que tus formulas se acerquen mas al verdadero es siempre aser un analisis de factor esto consiste en examinar la geografia y el medio ambiente de cada lugar o region donde se construira tal puente y ver los agentes externos asi como fenomenos naturales y ver si estan en mejores condiciones se da un factor ala baja para su resistencia pero si es ala contra hay que dar un valor positivo de certidumbre
BERZAGA
Hola que tal, espro me puedan ayudar estoy diseñando un puente localizado en zacatecas, el sistema es a base de tridilosa, que segun he leido en terminos generales absorbe la compresión con el concreto y la tensión el acero, pero ya que el sistema de piso del puente peatonal de 38m de claro es de losacero, es muy dificil garantizar que este sistema de piso trabaje en conjunto con la armaduras espaciales, por lo cual no contemple el sistema de piso como placas en el modelo, y revise las secciones como lo haria en una armadura comun, por tensión y compresión. Mi pregunta es, esta bien no considerar la losa cero en el modelo, y que otro tipo de revisión debo consioderar en el sitema de tridilosa para los elementos?
Haroldsf
No es una hoja de calculo, si un ejemplo en pdf de un puente losa, espero te sirva.jusan escribió:Amigo muy importante su aporte ok.. si tiene hojas de calculo enviamelas ok gracias de antemano
israel tapia
gracias por el aporte de este documneto..me guto pero sabes mne gustaria algo sobre el proceso constructivo de un puente
Espero que sigan agradeciendote tu trabajo...telex escribió:Un saludo para todos.
Andrés Naranjo L
Larryciento
REVISARE EL MANUAL YA QUE LO NECESITO PAR MI DISEÑO DE PUENTE LOSA GRACIASSSSSSSS X EL APORTE
Alfredo Guzman
Los puentes son una exquisitez, todo aporte sobre este tema es bienvenido, se agradece el aporte
Estimado, excelente aporte muy ilustrativo, una pregunta, ¿qué referencias bibliográficas tomó para el diseño de neoprenos?telex escribió:Un saludo para todos.
Andrés Naranjo L
se agradece su aporte........Haroldsf escribió:No es una hoja de calculo, si un ejemplo en pdf de un puente losa, espero te sirva.jusan escribió:Amigo muy importante su aporte ok.. si tiene hojas de calculo enviamelas ok gracias de antemano
covincho22
GRacias por el aporte, algo mas, soy estudiante de la carrera de Ing Civil, 4 aÑO, tengo un proyecto de puente que diseñar, lo que necesitaba era si alguien me podria colaborar con teoria, o con algun proyecto similar
graciasw
graciasw
- jfjdm
Eso dependerá de varias cosas, los requerimientos del proyecto, la facilidad de encontrar materiales en la zona o facilidad de construcción, tendrás que tomar en cuenta que usar concreto ciclópeo va a resultar en cantidades muy grandes ya que es una obra masiva, en el concreto armado menos material pero más caro y mano de obra más especializada.j_orbe escribió:Buenos Dias tengan todos los miembros de este foro, tengo dudas acerca del diseño de estribos en pontones, como determinar concreto ciclopeo o concreto armas algunos parametros, agradeceria muchisimo la ayuda.
poyoverdin
Buenos días, disculpen tengo muchas dudas sobre el diseño para un puente en voladizos sucesivos in situ, el cual ojala alguien me pudiera apoyar que tuviera algún texto en el cual me pudiera apoyar.
rudyeferion
Excelente aporte... se t agradece..
Hola buenas tardes, soy nuevo utilizando esto así que cualquier despropósito sepan disculpar. Necesito determinar los anclajes necesarios para anclar (valga la redundancia) el estribo de un pequeño puente de 8mts de luz y 6mts de ancho a la roca, estando la roca a flor de piel. Necesitaría determinar la cantidad de barras para anclaje, de que diámetro y a que profundidad debo hacerlo.
Les agradecería toda la ayuda, gracias
- jfjdm
La AASHTO te pide que hagás penetraciones de hasta 3m en la roca para ver la sanidad, sin embargo para desplantar un estribo, si la roca está sana no necesitarías anclaje de nada si no estás en zona sísmica, solo una nivelación, de mas o menos 50 cm. ¿Pero en ese tamaño no te sale mejor una alcantarilla de sección rectangular de 2 luces?shoco85 escribió:Hola buenas tardes, soy nuevo utilizando esto así que cualquier despropósito sepan disculpar. Necesito determinar los anclajes necesarios para anclar (valga la redundancia) el estribo de un pequeño puente de 8mts de luz y 6mts de ancho a la roca, estando la roca a flor de piel. Necesitaría determinar la cantidad de barras para anclaje, de que diámetro y a que profundidad debo hacerlo.
gruasyequiposgarcia
- Been thanked: 1 time
Te comparto este interesante video con dron de la Construcción de Puente para tramo de la Nueva Autopista a Puerto Vallarta, en México.israel tapia escribió: ↑Vie Oct 01, 2010 11:22 am gracias por el aporte de este documneto..me guto pero sabes mne gustaria algo sobre el proceso constructivo de un puente
https://youtu.be/fVLMQ8oamWI
- 1286 Vistas
