El modelo más usado para describir el perfil de velocidad en un cauce o canal abierto es el logarítmico. Adoptando este modelo para un contorno rugoso, establecer qué tan aproximado es estimar la velocidad promedio del flujo midiendo la velocidad puntual a una distancia igual al 60% de la profundidad de l flujo, medida desde la superficie. ¿ Es igual esta aproximación en el caso en el cual la velocidad promedio se estima co0mo el promedio aritmético de las velociadades medidas a 0.2 y o.8 de la profundidad?? la solución del problema debe mostrar tratamiento analítico de las ecuaciones pertinentes.
Por fa el que sepa se lo agradezco, se que es por el método de los momentos...
PERFIL DE VELOCIDADES LOGARÍTMICO
Moderador: mgf2004
