Hola a todos. Escribo solicitando una recomendación en la solución del problema siguiente:
Estoy desarrollando un ejercicio de diseño de una edificación de dos pisos entre edificaciones existentes. Anexo el archivo de la planta de cimientos.
Mi pregunta es la siguiente: Si diseño las zapatas medianeras como medianeras individuales, sus dimensiones harían que se traslaparan longitudinalmente y entonces habría que diseñarlas como zapatas continuas en"L" en sentido longitudinal o transversal. Y ésta es una limitante puesta al ejercicio: por condiciones iniciales, se deben diseñar como medianeras individuales, por lo que queda el recurso de diseñarlas con viga de enlace o de contrapeso con la medianera del frente.
El concepto en que se basa este diseño es que la columna interna cede a la columna externa o de medianía una parte de su valor. En este caso, ambas cargas son iguales. Qué sucede entonces?
De acuerdo con el análisis realizado, las cargas máximas se presentan en el eje 5 y son, para cada columna (realmente hay diferencias, pero tan solo del 1%):
Pn viva = 1.5 Ton
Pn muerta = 16.5 Ton
Mx viva = -0.15 Ton-m
Mx Muerta = -0.70 Ton - m
My viva = 0.05 Ton - m
My muerta = 0.2 Ton - m
Qa = 18 Ton / M2
Si resuelvo estáticamente, no encuentro aplicación al concepto del contrapeso. Cómo se hace en este caso específico?
Agradezco su ayuda......
Zapatas en medianía
rricardo53
- 5721 Vistas
