SALUDOS A LOS AMIGOS DEL FORO...
TENGO UNA DUDA... CUANDO ...SEGÚN FORMULA... Dl= Dt x 0,00001 x L/2 ...DONDE L: longitud desde el centro del puente hasta la pila y/o estribo, Dl: desplazamiento, Dt: variación temp. 20ºC... voy calculando los desplazamientos en cada pila y en el estribo... pregunto: Puedo calcular el momento para la columna o estribo, según la fórmula (3EI/Lc²) x Dl (Lc: long. columna) o existe otra forma...el puente tiene 5 luces de 20m...11 vigas en su seccion transversal...las pilas y los estribos tienen 3 columnas de 0,6x0,6 m c/u...ME URGE ESTA RESPUESTA...
GRACIAS!
ALEXIS
carga por temperatura
- amendinueta
La fórmula "Dl= Dt x 0,00001 x L/2" funciona cuando todas las pilas, más accesorios, tiene la misma rigidez. Un caso donde no funciona es, por ejemplo, si tienes la misma sección transversal en todas las pilas pero las alturas son diferentes, entonces tienes que cálcular en qué punto la deformación es nula (en este caso no será el centro del tablero).
Con los programas actuales es posible modelar tablero y pilas juntos para tomar estos efectos.
Un saludo.
Un saludo.
- 13982 Vistas
Último mensaje por nand23321
