Programa para transformar coordenadas
atatolucas
Buenas a todos gracias por atenderme, si alguien tiene una calculadora geodesica podrian hacermelo llegar, necesito tranasformar unas coordenadas. en la web no he encontrado ni uno que me funcione, gracias por su tiempo.
- davidarellano
qUIERES CONVERTIR DE loNG Y lATITUD A utm ? O VICEVERSA? MANDAME LOS DATOS Y LOS CONVIERTO, NO PUEDO ENVIARTE EL PROGRAMA PORQUE EL SOFTWARE REQUIERE LICENCIA PARA INSTALARLO, EL PROGRAMA SE LLAMA "TERRAMODEL"atatolucas escribió:Buenas a todos gracias por atenderme, si alguien tiene una calculadora geodesica podrian hacermelo llegar, necesito tranasformar unas coordenadas. en la web no he encontrado ni uno que me funcione, gracias por su tiempo.
SALUDOS
PD MI E-MAIL: carioca502000@yahoo.com.mx
Hola
Revisa esta web:
http://recursos.gabrielortiz.com/index.asp?Info=058a
Te explican el convertir coordenadas geográficas en UTM y UTM en geográficas (hay encontraras un excel que te ayuda en las conversiones, en este mensaje lo adjunto).
También hay convertidores online:
http://www.icc.cat/web/content/php/geotex/geoutm.php
http://www.cs.earlham.edu/~joshh/cgi-bi ... tm2ll.html
Te recomiendo, que te des tu tiempo por la web, hay mucha información al respecto.
Espero haberte ayudado.
Revisa esta web:
YO TENGO PROGRAMAS APLICABLES A LA CASIO FX 880 P, SON EN BASIC.-
ES PARA GEOGRAFICAS, GAUSS KRUGER Y WGS 84.-
geozubia@gmail.com
SALUDOS A TODOS, MUY BUENO LOS TEMAS.-
geozubia@gmail.com
TE ACONSEJO QUE USES PARA UTM UNO DE LOS SOF ENUNCIADOS MAS ARRIBA EN LOS MENSAJES.
ESTOS PROGRAMAS NO SON PARA UTM.
ES PASAJE DE GEOGRAGICAS (LOCALES CAMPO INCHAUSPE) A WGS 84 Y VICEVERSA.-
Y LOCALES A G.K. INCHAUSPE. NO TE ANDA FUERA DE ARGENTINA. SALVO QUE CAMBIES LOS PARAMETROS DEL INICIO DEL PROGRAMA.-
SALUDOS A TODOS.- GEOZUBIA.-
Hola a tod@s
quisiera saber si alguien me puede ayudar con informacion de como transformar coordenadas, tengo coordenadas en cuadricula UTM y las quiero convertir a coordenadas UTM; las primeras estan escritas segun el huso que para España es 30 luego hay tres letras y luego dos o cuatro digitos. estoy buscando una manera practica de transformar estos datos a coordenadas con series de nuemeros X e Y. de cualquier manera gracias
- 12876 Vistas
- 14213 Vistas
- 7984 Vistas
