idealizaciones
hola, como hago idealizar casos reales en un programa como el etabs, por ejemplo que tipo de articulacion se debe usar en cada caso, o como decirle al programa cuando usar shell o losa , tengo problemas para idealizar algunas estructuras,, tambien escuche que se le puede reducir la resistencia a un miembro en el etabs cuanto debo reducirlo, cosas asi, si alguien tuviera un articulo o libro se los agradeceria eternamente, gracias
