CUALES SON LOS PASOS PARA MODELAR MUROS PORTANTES DE ALBAÑILERIA CONFINADA Y OBTENER LOS ESFUERZOS DE SISEÑO
GRACIAS POR SUS RESPUESTAS
COMO MODELAR MURO ALBAÑILERIA CONFINADO
No publicar emails dentro del foro, para evitar spam.
México: NOTAS NTC-CDMX Mampostería 2017 viewtopic.php?f=62&t=18015
Amigo buenas noches...espero que te sirva lo que escribiré: he tenido que modelar una casa de dos pisos en mampostería de muros confinados y para ello he utilizado etabs, sencillamente he colocado vigas de confinamiento y columnetas a la mamposteria y he asignado piers a los muros y columnetas en las dos direcciones asignado los diafragmas, cargas, materiales y secciones y combinaciones de carga...no he tenido problema con ladrillos macizos de arcilla( tolete en Colombia), en estas condiciones no he tenido ningun problema porque el programa al diseñar no muestra esfuezos por encima de los esfuerzos de diseño...he realizado una plantilla en excel para chequear los resultados del etabs.
El problema es que debo utilizar para chequear, bloque de perforacion horizontal referencia BL5, este al tener cavidades horizontales he tenido duda en determinar el espesor efecitvo de la mamposteria porque el ancho nominal es 11.5 cm pero transversalmente tiene solo 3 paredes verticales que entre todas suman 2.85 cm. con 2.85 cm no me chequea..
Quier que me den recomendaciones adicionales o teoria porque es muy escasa..
muchas gracias..
adios,
muchas gracias..
adios,
Saludos Wilmerg
Revisa este link ahi esta la respuesta.
edificios-de-mamposteria-o-albanileria-vt868.html
Ing. jaime
Ing. jaime
Buenos días, yo no lo modelo en Etabs, afortunadamente en México hay un programa especifico para este tipo de estructuras, se llama ANEMgcW, el detalle es que hay que comprar su licencia, +/- $5,000.00 (mexicanos). Ahora si yo lo tuviera que modelar y diseñar en Etabs procedería de la siguiente manera (es una adaptación de las normas mexicas): En el centroide de cada muro de mampostería modelo una columna, con las propiedades de la mampostería, ahora en la parte superior de la columna le coloco un elemento horizontal con inercia muy grande, y en las partes donde ya no está el muro de mampostería asigno el elemento horizontal con sus propiedades reales. Con los elementos mecánicos de las columnas (que en realidad son muros de mampostería) diseño como si fuera una columna, y el acero de refuerzo lo coloco en los extremos (en México se le llama castillos) ya conociendo cuantas barras de acero necesito las distribuyo en los extremos del muro, los elementos horizontales (en México les decimos dalas) se pueden armar con cuatro varillas de 3/8" pero en donde ya no hay muro se debe de diseñar para que soporte las cargas del sistema de piso. Es muy importante revisar el cortante en estos tipos de muros ya que regularmente es en lo que pueden presentar problemas.
Una Consulta como me recomendarian modelar una estructura de albañileria confinada ya que tengo el primer piso con muros solo en el perimetro en el segundo tengo muros divisorios, en otras palabras la densidad de muros cambian de piso en piso
creo que ya se ha hablado de este tema :
muro portante: aquel elemento continuo que aporta rigidez en la direccion de analisis.
muro divisorio: es un elemento que no aporta ninguna rigidez dado que su función es de tabiqueria(dividir áreas de interés)
cuando existe un sismo, los muros portantes asumirán o absorben la fuerza lateral, cuando estos se agrieten las columnas que lo confinen tomarán la fuerza lateral.
- 14014 Vistas
Último mensaje por Ing Pato
