Les Dejo como contribución esta macro para autocad, para exportar una red dibujada en autocad hacia epanet trabaja bien con autocad 2004. PUede recuperar tambien las cotas de terreno trabajando con el Land 2004.
Precisa de un bloque en autocad definido de la siguiente forma
Nombre Bloque: NODOEPA
ATRIBUTOS
1) NNODO, VISIBLE
2) TIPO, No visible CUANDO SU VALOR ES N LO TOMA COMO NODO COMUN CUANDO ES R ES RESERVORIO
3) COTA_TERRENO, NO VISIBLE
4) COTA_TUBERIA, NOVISIBLE
5) PROFUNDIDAD, NO VISIBLE
es importante que los atributos sean definidos en ese orden.
La macro crea las capas RED_EPANET01 a 03 se dibuja la red con lineas en cualquiera de ellas y los nodos con el bloque.
Una vez definidos todos los datos el comando exportar crea un archivo de texto con los datos de la red que hay que nombrarlo con extensión inp. Luego de creado hay que abrirlo con el bloc de notas y grabarlo en formato ASCII para poder recuperarlo en epanet.
Otro asunto por favor si alguien tiene el articulo para calculo de losa de fondo en sap2000 idealizado con resortes.
Gracias de antemano.
MACRO EXPORTA RED DE AP DE AUTOCAD A EPANET
Moderador: mgf2004
