Vertedero de cresta ancha previo a un camara de carga
Foro sobre Hidraulica, Hidrologia, Tratamiento de Agua, ..
Moderador: mgf2004
mariomireles
Hola compañeros de construaprende, les escribo debido a que quisiera una opinión con relación a lo siguiente: tengo un desarenador previo a la cámara de carga de un sifón, por lo que a la salida del desarenador existe un vertedero de cresta ancha, el cual para el normal de operación 150 lt/s funciona de forma excelente al vertir casi exactamente los 150 lt/s que ingresan, sin embargo, cuando este caudal aumenta debido a las varaciones propias de las estaciones el caudal se incrementa a 200 o 250 lt/s por lo cual el tirante del flujo en el desarenador se incrementa y la carga sobre el vertedero se incrementa con lo cual, la descarga del vertedero teoricamente sería mayor a los 200 lt/s que ingresan alcanzando casi los 310 lt/s, sin embargo, las condiciones de diseño del sifón indican que el caudal máximo de diseño es de 300 lt/s. Por lo cual, pienso que en primera instancia se presentaria dicho flujo superior y luego de alcanzar el maximo de diseño al incrementarse las perdidas por encima de las esperadas el agua pasaria por rebose o sólo una parte del caudal con lo cual se ahogaría la entrada y la salida de forma que se regularía el flujo, alcanzando el caudal que circula normalmente por el cauce que asciende a 200 lt/s. Esto debido a que el sifón funciona cada 7 días.
Si ustedes tiene una opinión al respecto por favor haganla pronto.
Volver a “Hidraulica”
