Tengo una estructura de techo modelada en etabs, como existen varias aguas o pendientes, quiero saber si en vez de ir tributando y poniendo la carga de techo en cada elemento o viga soporte, puedo crear areas nulas y asignarle una carga por unidad de area constante. Es posible esto? El programa distribuye las cargas verticales aunque sean areas nulas. Se obtienen reacciones en los apoyos aunque las areas sean nulas?
Por favor si pueden ilustrarme en el tema.
saludos y gracias de antemano
Serrano
areas nulasetabs
Si tu elemento de área es membrana, la distribución de la carga es por criterios geométricos, es decir no importa la rigidez o espesor de tu elemento de area, por lo que debería hacer la distribución aunque no tenga su espesor definido. Eso si la distribución de cargas mediante un elemento membrana es buena cuando el elemento es regular solamente, para geometrías muy complicadas o poco regulares, el programa tiende a confundirse y hacer descargas erroneas.
En todo caso la mejor forma de averiguar la respuesta a tu consulta es que lo pruebes tu mismo en tu modelo y nos cuentas acá como te fue.
