Alguien me puede ayudar con los pasos que hay que hacer para uno subir los datos de un colector topografico, hacia el Eagle Point, para poder visualizarlo en el programa.
Gracias a cualquier que me ayude.
Ayuda Sobre Eagle Point
- ing.edwinfigueroa
Hola:
Bueno mira, cuando mencionas colector topografico no se exactamente a que refieres. Cuando se van a campo con una estacion total levantan los puntos colocandole codigos como por ejemplo BC, que vendria a ser borde de carretera, entonces cuando bajan todos los datos de la estacion los bajan en un archivo .CSV que es compatible con el excel, ahi debe haber columnas identificadas con Nro de punto, norte, este, elevacion, codigo de identificacion. Una vez que tienes este archivo utilizas el Data Transfer del Eagle Point y se cargan en el archivo autocad sobre el cual el programa dibujara los puntos. La estacion total viene con su propio software que te permite conectarla a la pc y bajar la informacion.
Espero haberte ayudado en algo.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
- 6994 Vistas
- 6120 Vistas
- 6469 Vistas
