hola, soy nuevo, podrian ayudarme? mi problema es el siguiente:
cuando divido 4 entre 5 no me da el resultado esacto, sino que solo la fraccion y eso me pasa siempre, como ago para que me de los decimales.gracias
algo raro me pasa con la hp.
meguzman
Lo que sucede es ke la bandera -105 esta desabilitada (modo aproximado) para desbilitar podrias hacer lo siguiente...homer escribió:hola, soy nuevo, podrian ayudarme? mi problema es el siguiente:
En modo RPN: escribes en la pila -105 enter y luego SF y enter... Con eso ya tendri que estar.
2:-105
1:SF
Otra forma seria que presiones MODE/FLAGS/105 (Desactivas con la opcion CHK)/ENTER/ENTER
te sugiero revisar el siguiente documento...
http://foros.construaprende.com/manual- ... t5335.html
