Tengo el mathcad 14 y si pongo por ejemplo 1000 kg = no me da como resultado 1 ton sino que un poco mas.
Lo mismo ocurre con 1000 tonf.
A que se debe esto?
Problema con unidades
Moderador: FYU
Arnerios
Es que no hay un sólo tipo de tonelada. Para los países que utilizan el SI se utiliza la tonelada métrica (metric ton) que equivale a un megagramo o 1000 kilogramos. Para los países de habla inglesa ellos se refieren a la tonelada corta (907kg) o la tonelada larga (1016kg)
Lo mejor es tunear nosotros mismos esa unidad
- FYU
Bueno, no me parece recomendable redefinir unidades o variables en una hoja de cálculo, pero es una buena opción si no estás seguro de qué unidades estás usando o no tienes claro cómo están definidas en Mathcad.
De todas formas en ingeniería se usan las siguientes definiciones:
Las toneladas US corresponden a las toneladas cortas del Sistema Anglosajón. Las toneladas largas eran comunmente usadas en UK, pero prácticamente ya no se usan.
- Las toneladas fuerza métricas (SI) (tonnef en Mathcad) ==> 1 tonnef = 1000 kgf
Las toneladas masa métricas (SI) (tonne en Mathcad) ==> 1 tonne = 1000 kg
Las toneladas fuerza americanas (US) (tonf en Mathcad) ==> 1 tonf = 2000 lbf = 2 kip = 907.185 kgf
Las toneladas masa americanas (US) (ton en Mathcad) ==> 1 ton = 2000 lb = 907.185 kg
