HOLA A TODOS:
TENGO DUDAS SOBRE LAS ESCALERAS QUE ESTAN LIGADA A LAS ESTRUCTURAS EN UN EDIFICIO DEL PROGRAMA ETABS.
SI BIEN ES CIERTO EL COMPORTAMIENTO DE LOS EDIFICIOS CON ESCALERAS NO INDEPENDIZADAS AFECTA MUCHO A LA RIGIDEZ DEL BLOQUE O EDIFICIO, CON DECIRLES QUE PARA UNA ESCALERA DE UN TRAMO L=5M Y UN ESPESOR DE GARGANTA t = 15CM, ANCHO B = 110 CM , E = 210 TN/CM², SE OBTIENE UNA RIGIDEZ DE 444 TON/CM. AHORA ESTE VALOR EQUIVALE TENER 15 COLUMNAS DE DIMENSIONES 30x50 CM LO CUAL SORPRENDE ESTA CANTIDAD DE ELEMENTOS.
POR LO TANTO SE DEBERIA DAR BASTANTE IMPORTANCIA A ANALISIS EN CONJUNTO VIGAS, COLUMNAS, ESCALERAS (SI CONSIDERAMOS COMO NO INDEPEDIZADA).
ENTONCES LO QUE QUISIERA ES TENER INFORMACION DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ESCALERAS EN EL ETABS, O ALGUNAS SUGERENCIAS PARA ESTE CASO, POR AHI HE VISTO QUE SE ASIGNA ES LA PROPIEDAD COMO UN ELEMNTO SELL, LA VERDAD ES QUE NECESITO MAS INFORMACION
ATTE.: AYALA BIZARRO IVAN.
COMPORTAMIENTO DE ESCALERAS DE UN EDIFICIO CON ETABS
Lo usual es dilatarlas. Se independizan del resto del edificio y pasan a serivancho escribió:HOLA A TODOS:
elementos estaticos: Se calculan como vigas simplementes apoyadas.
Si no se dilatan, habra que incorporarlas en el modelo como elementos
shell (modelacion de rampa). Como bien dices, el cambio de rigidez en la estructura puede ser grande y afectar notablemente la distribución
de esfuerzos en los distintos ejes resistentes. Si la caja de escaleras se ubica en los bordes del edificio se podrían generar porblemas de torsión
en planta.
Sugerencia: Dilatar escaleras. Apoyo fijo en un nivel y deslizante en el otro. Tambien se dilata de los muros laterales. Lo anterior hace que las
escaleras prefabricadas se utilicen bastante: son bastante rapidas de construir y se consiguen economias considerables respecto a las escaleras
tradicionales.
tradicionales.
HOLA GRACIAS POR RESPONDER : ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE DICES. EN MI ESTRUCTURAS LA ESCALERA SE ENCUENTRA ALEJADA DEL CENTRO DE MASA. LO CUAL SI NO LO DILATO (NO LO INDEPENDIZO) ESTE CAUSARÍA TORSION , PORQUE EL CENTRO DE RIGIDEZ SE ALEJARIA ALGO CONSIDERABLE DEL CENTRO DE MASA.
LA PREGUNTA ES: PARA ESCALERAS INDEPENDIZADAS O DILATADAS SE CONSIDERA EN EL ETABS??? DE SER ASI DE QUE MANERA SE HARÍA.
tradicionales.
- ReneM
Hola, supongo que se refieren a escaleras que unen el piso (fijo) con el primer nivel.
Ahora bien, en los pisos superiores las escaleras no dilatadas generarán también compatibilidad de desplazamientos horizontales entre los diafragmas de los pisos que une.
Definitivamente es mejor dilatarlas. En este caso no son elementos que influyan en el comportamiento sísmico de la estructura, así es que podrían no modelarse, salvo para un análisis estático.
Las losas dilatadas se calculan como dice rps.
- 5745 Vistas
- 7000 Vistas
Último mensaje por miguel4
- 5321 Vistas
- 6813 Vistas
- 6519 Vistas
